pooriya 0 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ سلام دوستان خسته نباشید ..چجوری باید وقتی که مثلا با حلقه for میاییم 20 تا button میسازیم.... حالا بیایم برای هر کدوم یه رویداد تعریف کنیم مثلا هر کدوم از button ها که کلیک شد یه کار متفاوت انجام بده؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ در 32 دقیقه قبل، pooriya گفته است : سلام دوستان خسته نباشید ..چجوری باید وقتی که مثلا با حلقه for میاییم 20 تا button میسازیم.... حالا بیایم برای هر کدوم یه رویداد تعریف کنیم مثلا هر کدوم از button ها که کلیک شد یه کار متفاوت انجام بده؟! سلام با تگ و سندر و سویچ آموزش ها در انجمن هست ولی یه مثال بزنم بد نیست for i to 100 dim btn as button btn.initialize("btn") btn.tag = i p.addview(btn,0,0,10,10) next sub btn_click dim b as button = sender select b.tag case "0" toastmessageshow("Hello",false) case "1" toastmessageshow("Hi",false) end select end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pooriya 0 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ در 4 دقیقه قبل، amir54 گفته است : سلام با تگ و سندر و سویچ آموزش ها در انجمن هست ولی یه مثال بزنم بد نیست for i to 100 dim btn as button btn.initialize("btn") btn.tag = i p.addview(btn,0,0,10,10) next sub btn_click dim b as button = sender select b.tag case "0" toastmessageshow("Hello",false) case "1" toastmessageshow("Hi",false) end select end sub سلام..ممنون بابت پاسخ... من اگه بخوام واسه 20 تا button رویداد بزارم باید دستور select رو واسه هر کدوم بزارم اینجوری خیلی تعداد کدا زیاد میشه ..ایا راه دیگه ای نیست که کد کمتری ببره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۳۹۷ در هم اکنون، pooriya گفته است : سلام..ممنون بابت پاسخ... من اگه بخوام واسه 20 تا button رویداد بزارم باید دستور select رو واسه هر کدوم بزارم اینجوری خیلی تعداد کدا زیاد میشه ..ایا راه دیگه ای نیست که کد کمتری ببره؟ خیر اینطوری میشه for i to 100 dim btn as button btn.initialize("btn") btn.tag = i p.addview(btn,0,0,10,10) next sub btn_click dim b as button = sender select b.tag case "0" toastmessageshow("Hello",false) case "1" toastmessageshow("Hi",false) case "2" toastmessageshow("Hi",false) case "3" toastmessageshow("Hi",false) case "4" toastmessageshow("Hi",false) case "5" toastmessageshow("Hi",false) . . . case "20" toastmessageshow("Hi",false) end select end sub جور دیگه فکر نکنم بشه اصلش همینه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۷ در در 1397/01/06, 10:22:56، amir54 گفته است : خیر اینطوری میشه جور دیگه فکر نکنم بشه اصلش همینه در در 1397/01/06, 10:19:51، pooriya گفته است : سلام..ممنون بابت پاسخ... من اگه بخوام واسه 20 تا button رویداد بزارم باید دستور select رو واسه هر کدوم بزارم اینجوری خیلی تعداد کدا زیاد میشه ..ایا راه دیگه ای نیست که کد کمتری ببره؟ راه دیگه هم هست مثلا 1000 تا button داری 01 - یه لیست درست می کنی از پیام هات و تو یه فایل در برنامت ذخیره می کنی -------- مثلا > علی حسن حسین ...... تا هزار تا پیام -------------------------------- بعد این لیست رو می گیری و میریزی تو یه متغییر لیست Dim list As List list.Initialize list = File.ReadList(File.DirAssets,"List.txt") حالا و قتی رو باتون هات که کلیک کردی و تگش.ن گرفتی فقط می گی از لیست مورد نظر شماره فلان تگ نشون بده Sub btn_click Dim b As Button = Sender ToastMessageShow(List.get(b.tag),False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pooriya 0
