بخش Unity به انجمن اضافه شد
اضافه کردن رویداد ویوها در حلقه for
pooriya
سلام دوستان خسته نباشید ..چجوری باید وقتی که مثلا با حلقه for میاییم 20 تا button میسازیم.... حالا بیایم برای هر کدوم یه رویداد تعریف کنیم مثلا هر کدوم از button ها که کلیک شد یه کار متفاوت انجام بده؟!:fekr:
در 32 دقیقه قبل، pooriya گفته است :
سلام با تگ و سندر و سویچ آموزش ها در انجمن هست ولی یه مثال بزنم بد نیست
for i to 100
	dim btn as button
	btn.initialize("btn")
	btn.tag = i
	p.addview(btn,0,0,10,10)
next
sub btn_click
	dim b as button = sender
	select b.tag
		case "0"
			toastmessageshow("Hello",false)
		case "1"
			toastmessageshow("Hi",false)
	end select
end sub
در 4 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
for i to 100
	dim btn as button
	btn.tag = i
next
sub btn_click
	select b.tag
		case "0"
		case "1"
	end select
end sub
سلام..ممنون بابت پاسخ...  من اگه بخوام واسه 20 تا button رویداد بزارم باید دستور select رو واسه هر کدوم بزارم اینجوری خیلی تعداد کدا زیاد میشه ..ایا راه دیگه ای نیست که کد کمتری ببره؟
در هم اکنون، pooriya گفته است :
خیر اینطوری میشه
for i to 100
	dim btn as button
	btn.tag = i
next
sub btn_click
	select b.tag
		case "0"
		case "1"
		case "2"
		case "3"
		case "4"
		case "5"
		case "20"
	end select
end sub
 جور دیگه فکر نکنم بشه اصلش همینه
در در 1397/01/06, 10:22:56، amir54 گفته است :
خیر اینطوری میشه
در در 1397/01/06, 10:19:51، pooriya گفته است :
راه دیگه هم هست
مثلا 1000 تا button داری
01 - یه لیست درست می کنی از پیام هات و تو یه فایل در برنامت ذخیره می کنی
-------- مثلا >
علی
حسن
حسین
تا هزار تا پیام
بعد این لیست رو می گیری و میریزی تو یه متغییر لیست
	Dim list As List
	list.Initialize
	list = File.ReadList(File.DirAssets,"List.txt")
حالا و قتی رو باتون هات که کلیک کردی و تگش.ن گرفتی فقط می گی از لیست مورد نظر شماره فلان تگ نشون بده
Sub btn_click
	Dim b As Button = Sender
	ToastMessageShow(List.get(b.tag),False)
