مشکل هنگام debug
shahram_g
یک برنامه ساختم که روی گوشی های با اندروید 6 و 7 جواب میده ولی وقتی روی اندروید 8 (Mate 10) تست کردم دیدم همه قابلیت های برنامه اجرا نمیشه
روی همون گوشی با b4a bridge تست کردم دیدم پیغام the was a problem parsing the package میده. فکر کردم شاید مشکل از ورژن api باشه به همین دلیل ورژن 26 ریختم اما دیگه هیچ برنامه ای رو دیباگ نکرد و همون پیغام رو واسه همه برنامه ها داد. دوباره روی 24 گذاشتم خیلی از برنامه ها رو run میکنه اما با این برنامه خاص مشکل داره.
نمی دونم شاید دلیلش کتابخونه خاصی هست که روی اندروید ورزن 8 سازگار نیست.ممنون میشم دوستانی که تجربه دارند کمک کنند
گوشی میت از کمپانی هوآووی هستش و دیباگر معمولا با برخی از مدل های هوآووی مشکل داره مثل سری آنر
اگه میخوایید روی اندروید 8 چک کنید رو یه گوشی که هوآووی نباشه چک کنید
