Amir - B 185 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ سلام دوستان بنده چندسال میشه با این موضوع مشکل دارم مشکل هم همین برگشتن به اکتیویتی قبلی هنگام استفاده از httputils هستش ممکنه راهنمایی کنید برای این که این مشکل پیش نیاد، چطور از httpUtils در سرویس استفاده کنم و موارد دانلودی رو تو اکتیویتی بگیرم؟ متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ در ۱ ساعت قبل، Amir - B گفته است : مشکل هم همین برگشتن به اکتیویتی قبلی هنگام استفاده از httputils هستش ................. - با سرویس بگیر بریز تو یه فایل متنی یا اگر عکس ذخیره کن بعد تو اکتیویتی که باز می شه بارگذاری کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MrMedia 98 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ چون میخوای اطلاعات به اکتیویتی برگرده حتما نیاز نیست از سرویس استفاده کنی، اینطوری محدود میشی بجای اینکار می تونی از Standard Class استفاده کنی اول یک Standard Class ایجاد کن و اسمش رو مثلا بزار req حالا کد ها تو در req تعریف کن مثل کد نمونه زیر: Private Sub Class_Globals Private data,SubName As String Private ActivityName As Object End Sub Private Sub IsInitialized End Sub Public Sub Initialize(Input_Date As String,EventName As String,Activity As Object) data = Input_Data SubName = EventName ActivityName = Activity End Sub Public Sub Start '''دستورتو اینجا بنویس '''جواب و با متد زیر برگردون CallSub2(ActivityName,SubName,Array As String(Picture,Text,...)) End Sub حالا کد هارو در اکتیویتی مورد نظر مثل مثال زیر بنویس #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 1.01 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private Check As req End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) req.Initialize("http://www.varzesh3.com/rss/otherSports","req_back",Me) req.Start End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub req_back(Value() As String) Private Pictiure As String = Value(0) Private Text As String = Value(1) Private ... As String = Value(2) ... End Sub با این کار شما میتونی از هر اکتیویتی به Standard Class (یا همون کتابخونه ای که نوشتید!!!) دسترسی داشته باشید و همه کار هارو در اون انجام بدید و فقط جواب رو در هر اکتیویتی و سابی که خواستید تحویل بگیرید البته می تونی با کد های نمونه ای که قرار دادم در سرویس هم بازنویسی کنی و ازشون استفاده کنه، کلیات کار همینه امیدوارم منظورم رو رسونده باشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۷ @miling سلام خیلی متشکرم ببخشید من زیاد با کلاس استاندارد و CallSub2 آشنایی ندارم. حقیقتش من میخوام سایت زیر رو دانلود کنم. 90tv.ir | وبسایت رسمی برنامه ۹۰ - صفحه نخست چون تو اکتیویتیم یک باتن قرار داره که با زدنش به اکتیویتی دیگه میره، ممکنه قبل از اینکه سایت بالا دانلود شه، کاربر روی باتن کلیک کنه و خودتون دیگه میدونید چی میشه.همش میپره به اکتیویتی قبلی و کلا همه چی خراب میشه. یکم سرچ کردم متوجه شدم که باید از سرویس استفاده کنم. ولی چون مثلا تو ساب jobDone ، لیبل و باتن و ... تعریف کردم، نمیدونم چطور میشه از سرویس استفاده کرد. ممکنه بیزحمت یکم راهنمایی بفرمایید. بازم متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MrMedia 98 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۷ دوست عزیز، کار بخاطر آشنایی کم شما با b4a مشکل شد مثال بالا واضع هستش، در ضمن شما از سایت 90 می خاید چی رو دانلود کنید!!!!؟ RSS سایت؟؟؟؟ اول مشخص کنید مساله رو تا دوستان هم که به پست سر میزنن بتونن راهنمایی کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۷ در 20 ساعت قبل، Amir - B گفته است : سلام دوستان بنده چندسال میشه با این موضوع مشکل دارم مشکل هم همین برگشتن به اکتیویتی قبلی هنگام استفاده از httputils هستش ممکنه راهنمایی کنید برای این که این مشکل پیش نیاد، چطور از httpUtils در سرویس استفاده کنم و موارد دانلودی رو تو اکتیویتی بگیرم؟ متشکرم به نظرم دیگه بهتره Http Utils کنار گذاشته بشه و از Volley استفاده کنید . این مشکلات رو هم نداره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، ۱۳۹۷ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185
متشکرم
