بهینه ترین روش برای ثبت نام بدون سریال(IMEI) دستگاه
fun_code
بنده در برنامه خودم زمان ثبت نام سریال دستگاه رو میگیرم و در سرور ذخیره میکنم تا یک دستگاه تنها بتونه یک مرتبه ثبت نام کنه.
متاسفانه با توجه به هشدار گوگل پلی ناچار شدم دسترسی خواندن وضعیت تلفن رو در زمان اجرا از کاربر بگیرم.
از زمانی که پیام مناسبی مبنی بر دلیل درخواست فعال سازی این دسترسی به کاربر نمایش داده میشه تعداد ثبت نام ها نصف شده !
خیلی مسخره است که برای دریافت سریال دستگاه ، پیامی ترسناکی که اندروید نمایش میده مبنی بر خواندن تماس ها و گاها خواندن مخاطبین هست ! در حالیکه باید دسترسی خواندن سریال رو مجزا قرار میداد که کاربران فکر نکنن برنامه به تماس و ... دسترسی داره و جاسوسیه !
شما روشی بهتری رو سراغ دارید که دستگاه ها رو محدود به یک مرتبه ثبت نام کنم ؟ یا اینکه سریال رو بگیرم بدون نیاز به دسترسی خواندن وضعیت تلفن ؟
پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم
یه بازی دیدم با نام سوبرا ، زمان ثبت نام سریال دستگاه رو ذخیره میکنه در سرور ، اما دسترسی Phone هم نیاز نداره ! (دیدم در بخش نظرات کاربر در گوگل پلی ، از طریق سریالش که در گوگل پلی مشخصه ، اکانتش رو پیدا کرده بود)
یعنی چطور سریال رو بدون دسترسی میگیره ؟!!!!
در 13 ساعت قبل، fun_code گفته است :
خوب از فون آِ دی استفاده کن با کتاب خانه فون
در 8 ساعت قبل، softir گفته است :
از همین طریق هم عمل میکنم.
Private ph As PhoneId
ph.GetDeviceId
اما این کتابخانه در اندروید های 5.1 به بالا نیاز داره که در منیفست مجوز خواندن وضعیت گوشی نوشته بشه.
و همین امر منجر به ارور دریافت مجوز در زمان اجرا میشه و باید از کاربر زمان اجرا مجوز بگیریم.
خب بهترین راه برای اینکار که خودمم ازش استفاده میکنم گرفتن آیدی پوشه هستش (البته اگه ازش استفاده میکنی)
برای اینکار کافیه این کد رو در جای مناسبی قرار بدی
Pushe.getPusheId()
این کد منحصر به فرد هستش و جدای از این موضوع می تونی در موارد خاص با همون مخاطب از طریق آیدی پوشه ارتباط برقرار کنی
موفق باشی
سلام از کد زیر استفاده کن ببین میشه ؟
	Dim nativeMe As JavaObject : nativeMe.InitializeContext
کد جاوا
   * Gets imei.
   * @return the imei
  public String getIMEI() {
    tm = (TelephonyManager) BA.applicationContext.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
    String result = initialVal;
    boolean hasReadPhoneStatePermission =
        BA.applicationContext.checkCallingOrSelfPermission(Manifest.permission.READ_PHONE_STATE)
            == PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
    try {
      if (hasReadPhoneStatePermission) result = tm.getDeviceId();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    if (result == null || result.length() == 0) {
    return result;
'    Log("IMEI = " & nativeMe.RunMethod("getIMEI", Null))
در در 1397/03/11, 15:37:49، miling گفته است :
Pushe.getPusheId()
موفق باشی
بنده به دلایلی از پوشه استفاده نمیکنم.
چندی پیش اپ هایی که از سیستم پوشه بهره میبردن ویروس شناخته میشدن و خیلی از کاربران خودشون و از دست دادن.
چون ممکنه مجددا متخلفین سیسم پوشه رو به خرابی بکشونن این ریسک رو نمیکنم.
در 19 ساعت قبل، mostafa.kasiri گفته است :
کد جاوا
   * Gets imei.
   * @return the imei
    try {
    return result;
در کدهای شما مشخصه که از دسترسی خواندن وضعیت دستگاه استفاده شده و به احتمال 99 درصد مجوز میخواد.
استفاده میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم.
بنده کدهای زیر رو نوشتم :
Sub get_imei
	Private NativeMe As JavaObject
	NativeMe.InitializeContext
	Return NativeMe.RunMethod("getIMEI", Null)
#if java
  Public String getIMEI()
    tm = (TelephonyManager) ba.applicationContext.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
    boolean hasReadPhoneStatePermission = ba.applicationContext.checkCallingOrSelfPermission(Manifest.permission.READ_PHONE_STATE) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED;
    Try
      If (hasReadPhoneStatePermission) result = tm.getDeviceId();
	Catch (Exception e)
    If (result == Null || result.length() == 0)
    Return result;
#End If
از تابع get_imei هم در کدها استفاده کردم اما ارور زیر رو نمایش میده ، فکر نمیکنم کدهای جاوا نیاز به ; داشته باشه !
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 104
javac 1.8.0_102
src\test\test_b4a\Main.java:1322: error: ';' expected
1 error
در هم اکنون، fun_code گفته است :
سرویس پوشه یک سرویس خوب برای آنالیز کاربر و ارسال دیتا و پوش به کاربر هستش، ولی یک عده مدتی از این سرویس در اپلیکیشن هایی استفاده کردند که آیکون اونها مخفی می شد و بهش با این سرویس پوش میفرستادن!!!
کاسپرسکی اولین آنتی ویرویس بود که مشکلش حل شده و پوشه هم خیلی جدی با صاحبان این گونه اپ ها برخورد میکنه
در ضمن درباره تعداد کاربران هم تا حالا این مشکل رو نداشتم
