behnam_tr
امیدوارم که حال همگی خوب باشه
عرض به حضورتون که امروز و اینجا میخاستم اولین کتابخونه ای که برای بیسیک فور اندروید نوشتم رو معرفی کنم
اول اینکه خیلی خوشحالم که تونستم یه کتابخانه بنویستم به نظر خودم خیلی هنر کردم!!
دوم اینکه کتابخانه ای هست که خودم همیشه دنبالش بودم و چیز درست درمون نبود برای بیسیک یا اگر بود پولی بود
خوب
کتابخانه Padina_music streamer
برای استریم کردن موزیک (پخش از لینک بدون نیاز به دانلود )
 با قابلیت هایی همچون
تنظیم روی سیک بار یا هر ویووی مشابه
متدهای :
getposition
seekto
getfilesize
getfilename
pause
گرفتن زمان موزیک هم برحسب فرمت زمانی معمول هم بر حسب میلی ثانیه
گرفتن موقعیت پخش موزیک هم برحسب فرمت زمانی معمول هم بر حسب میلی ثانیه
چون هر متدی که لازمه موجود هست میتونید روی هر ویوی دیگه ای هم که پروگس داره پیاده کنید خیلی راحت
** استفادش خیلی اسونه باز اگر مشکلی بود در تاپیک مطرح کنید
امیدوارم به کارتون بیاد
شاد باشید.
***بهترین جایگزین برای کتابخانه mediaplayer stream بیسیک فور اندروید با امکانات خیلی بیشتر
لینک دانلود نسخه 1.0 (1397/03/17)
لینک دانلود نسخه 1.1 + سمپل (1397/03/18)
لینک دانلود نسخه 1.2 + سمپل (1397/03/28)
-اضافه شدن دو event
-اصلاح تابع گرفتن نام موزیک در حال پخش
لینک دانلود نسخه 1.3 + سمپل (1398/02/18)
--رفع باگ ها
-اصلاح تابع getfilesize
لینک دانلود نسخه 1.4 + سمپل (1398/02/19)
--رفع مشکل متد isplaying
- افزودن متد  Isinitialized
لینک دانلود نسخه 2.0 + سمپل (1398/02/23)
--رفع مشکل هنگی برنامه موقع initialize
- افزودن ایونت  Error
-بهبود عملکرد pause (با کلیک اول pause و با کلیک دوم play از جای قبلی)
- رفع باگ های ریز
نسخه 2.1 + سمپل (1398/04/17)
- قبلا اگر تایم زیر 10ثانیه بود به صورت تک رقم نشون میداد الان دو رقم نشون میده
--رفع مشکل android.os.NetworkOnMainThreadException
>>>>>آپدیت شده در تاریخ 1398/07/10
دریافت فایل
Padina_musicstream v2.1.rar
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
main_button1_click (java line: 373)
 at android.os.StrictMode$AndroidBlockGuardPolicy.onNetwork(StrictMode.java:1145)
 at java.net.InetAddress.lookupHostByName(InetAddress.java:385)
 at java.net.InetAddress.getAllByNameImpl(InetAddress.java:236)
 at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:214)
 at com.android.okhttp.internal.Dns$1.getAllByName(Dns.java:28)
 at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.resetNextInetSocketAddress(RouteSelector.java:216)
 at com.android.okhttp.internal.http.RouteSelector.next(RouteSelector.java:122)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.connect(HttpEngine.java:292)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendSocketRequest(HttpEngine.java:255)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpEngine.sendRequest(HttpEngine.java:206)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.execute(HttpURLConnectionImpl.java:345)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getResponse(HttpURLConnectionImpl.java:296)
 at com.android.okhttp.internal.http.HttpURLConnectionImpl.getHeaderField(HttpURLConnectionImpl.java:143)
 at java.net.URLConnection.getHeaderFieldInt(URLConnection.java:544)
 at java.net.URLConnection.getContentLength(URLConnection.java:316)
 at b4a.padina.stream.MusicStramer.getFileSize(MusicStramer.java:130)
 at b4a.example.main._button1_click(main.java:373)
 at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
 at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
 at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:170)
 at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:166)
 at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
 at android.view.View.performClick(View.java:4438)
 at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422)
 at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
 at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
 at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
 at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
 at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
error...
اینترنت رو چک کنید
پرمیژن رو هم اضافه کنید
نمونه سورس رو چک کنید ببینید دوباره خطا میده?
ورژن جدید به زودی اضافه میشه
ممنون بابت کتابخونه، حتما کارایی خوبی داره ولی برای من بعد از کلیک کردن روی play برنامه بسته میشه و متاسفانه گوشی من از دیباگر پشتیبانی نمیکنه تا کدی براتون بفرستم، ولی قطعا مشکل داره، چون مثال خودتونه و نت هم مشکلی نداره
  • 4 ماه بعد...
در 12 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
لطفا در انجمن پیوست کنید لینک دانلود مشکل داره ممنون
پیوست شد
در در 1397/03/25, 12:00:22، almora گفته است :
error...
برای حل این مشکل کد پایین رو توی کریت بزارین
ویرایش : نقل قولی که از دوستمون کردم هم شرمنده و حواسم نبود که سوالشون قدیمی بود. خلاصه این ارور با کد پایین حل میشه
	Dim p As Phone
	If p.SdkVersion >= 9 Then
		Dim r As Reflector
		r.Target = r.CreateObject("android.os.StrictMode$ThreadPolicy$Builder")
		r.Target = r.RunMethod("permitAll")
		r.Target = r.RunMethod("build")
		r.RunStaticMethod("android.os.StrictMode", "setThreadPolicy", _
      Array As Object(r.Target), Array As String("android.os.StrictMode$ThreadPolicy"))
در 17 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
دوست عزیز اگر چند ویرایش روی کتابخانه انجام بدی ممنونت میشم
1 اینکه 2 باتن برای عوض کردن بعد و قبل بزارید
و یک دکمه مکث آهنگ و بعد پلی از اون لحظه مکث به بعد اضافه کنید  خیلی خوب میشه
ممنون از کتابخانه کاربردیتون
مورد اول رو خیلی ساده میتونید با لیست انجام بدید مشابه همین عملکرد در سمپل جدید هست
موردم دوم اضافه شد در نسخه جدید
توی سورس هست دوست عزیز
شما اول یه لیست تعریف کنید و لینک ها رو اضافه کنید به لیستتون
بعد یه باتن اضافه کنید
کد هاشم داخل سمپل هستش
الان پی سی دسترسی ندارم با موبایل هستم وقت کنم براتون یه سورس جدا تهیه میکنم
  • 1 ماه بعد...
سورس رو ویرایش کنید سیکبار کار نمیکنه !!
خیلی مشکل های دیگه ای هم داره خودتون ی نگاهی بکنید ♥
منتظر هستم نیاز دارم بهش
نسخه جدید رو دانلود بفرمایید  سمپل رو تست کنید
کامل تست شده و هیچ مشکلی از بابت عملکرد وجود ندارد
در صورتی که خطایی دریافت میکنید کد خطا رو بفرستید
آپدیت شده در تاریخ 1398/04/17
سمپل جدید پیوست شد
  • 4 هفته بعد...
تشکر ممنون
یه سوال آیا امکان داره که قابلیت کش رو توش قرار بدین؟که هر بار دانلود نکنه؟
یا اگه دانلود کامل شد فایلو ذخیره کرد؟
