بخش Unity به انجمن اضافه شد
کمک برای حل این ارور
sajadakbari
من یه جابدون دارم که یه فایل رو دانلود میکنه بعد متحویات اونو توی یه فایل تکست ذخیره میکنه. حالا عمل ذخیره باید توی active appباشه.
من امدم این کار رو انجام دادم اما در خط 110 ارور میده. بخاطر اسمشه ولی چجوری باید بهش بگم اینجا جابدونه و این بهم نریزه؟
مشاهده کنید لطفا.
سلام، خب تابع activate_app شما دارای یه پارامتر از نوع HttpJob هستش!! ولی شما وقتی این تابع رو صدا زدی این پارامتر رو بهش نفرستادی! خب مسلما این باعث ارور میشه.
شما اون HttpJob که مدنظرتون هست رو به این تابع بفرستید.
کدهای شما رو کامل نمیبینم ولی با توجه به چیزی که تو این سه عکس مشخصه این کد رو جایگزین چیزی که در خط 110 قرار دادید، بکنید.
activate_app(date1)
در ضمن یه نکته دیگه!!! در Process_Global نگید که کار خاصی انجام بشه. شما گفتید date1 بیاد یه آدرس مشخص رو دانلود کنه که از نظر برنامه نویسی این اصلا حرفه ای نیست. میتونید توی Activity_Create این رو بگید.
موفق باشی.
activate_app(date1)
موفق باشی.
ممنون از راهنمایی تون.
خیلی وقت بود گیر همین موضوع بدوم کسی کمک نمیکرد.
کد کاملش رو گذاشتم خواهشا ببینید دیگه چیکار باید بکنم. اگه امکان داره برسی کنید.
HAMRAHPAY.zip
جناب آقای سجاد اکبری با 93 پست :
این عنوان تاپیک مناسبه ؟؟؟
دو امتیاز منفی به شما تعلق گرفت
به امتیاز های منفی که میدم الکی نیستند هاااا
امتیار منفی هرکسی به 10 برسه به طور خودکار از انجمن اخراج میشه و کاربر اخراجی محسوب میشه !
حالا از ما گفتن بود ! بعد کسی ناراحت نشه
بسیار ممنون از شما مشکلم حل شد.
اشکال نداره قانون برای همه یکیه.
هدف یاد گیری و در کنارش کمک به دوستانه.
با یه اکنت دیگه در کنار شما و دوستان خواهم بود.
