ارور در هنگام ران کردن برنامه های متریال
sadeghkamali
با سلام خدمت دوستان گرامی من همیشه و هر وقت میخام یه سورس متریال رو ران کنم همیشه ارور میده و ارور های مختلفی میده از جمله کتاخبنها ها و.....
همه رو تا به الان رفع کردم ولی باز تو این موندم که چطور باید حلش کنم لطفا اگه کسی میدونه خواهش میکنم کمکم کنه خیلی کاره گیرم
من با این ارور مواجه شدم که تو عکسم نشون میده
و وقتی ران میکنم این ارور ها رو میده توی کد نویسی هم باگی نداره فک کنم
خواهش میکنم اگه از دوستان کسی میدونه ارور راجب چی هست یا تو همین تایپک بگه و کمک کنه یا  تو تلگرامم بیاد
t.me/sadeghkm
t.me/learnp30_bot
در 21 ساعت قبل، sadeghkamali گفته است :
t.me/sadeghkm
t.me/learnp30_bot
سلام ببینید اول از همه باید sdk بروز باشه
بعد این دو کتابخانه رو بریز توی کتابخانه های بیسیکت
بعد کد زیر در منیفیست اضافه کن :
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MyAppTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">#3c445b</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#3c445b</item>
        <item name="colorAccent">#ff7700</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
بعد فایل زیر در مسیر  زیر در پوشه برنامه قرار بده:
Objects\res\values
فایل
lib.zip
سلا
در در 1397/03/22, 23:07:50، maxnet13 گفته است :
<resources>
    </style>
</resources>
Objects\res\values
فایل
lib.zip
سلام بازم ارور میده و همون ارور های قبلی رو میده
در 58 دقیقه قبل، sadeghkamali گفته است :
سلا
سلام خوبی عزیز
ببین اررور عکس اولی میگه که پروژه ای که شما باز کردید با نسخه جدید تری از b4a نوشته شده
یعنی کسی که این پروژه رو نوشته نسخه b4a جدید تری داشته و ارور میگه ک ممکنه به درستی عمل نکنه
شما جدید ترین نسخه از بیسیک رو دانلود و نصب کن تا اررور اولی برطرف بشه
برا اررور دوم هم ظاهرا آدرس دهی درستی انجام نشده Manifest رو چک کنید و ببینید تم متریال رو به برنامه تون دادید یا نه
کتابخونه AppCompat رو ببینید تیک خورده یا نه و نسخه جدیدش رو تهیه کنید
کتابخونه های متریال و کتابخونه هایی که توی پروژه تون استفاده شده رو چک کنید که نسخه های جدید باشن
در 7 ساعت قبل، sbr گفته است :
سلام خوبی عزیز
سلام من بیسیکم ورژن 8 هست
ادرس دهی هم درسته سه چهار نفر دیگه اینو تست کردن درست بوده
تیک کتابخانه اپ اکمپات هم زده شده ولی نمیدونم دیگه ارور از چیه
اگه میشه آیدی تلگرامتونو لطف کنید بگید بیام پیوی تون
