کتابخانه pdf
ghmasoud
یه سوال البته در ابتدا بگم بنده یه کم مبتدیم*HOHO*
سوال اینه که Initialize کردن یه activity کجا به کار میاد بگم که من اصلا از designer استفاده نمیکنم و فقط با کد ویو ها رو تنظیم میکنم
بعد هم آیا کتابخان ای برای تولید یه فایل pdf وجود داره اینجا یه کتابخانه وجود داره کسی بهش دسترسی داره؟
http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/pdfwriter.12840/
اینم یه مثال ازش:
http://www.basic4ppc.com/android/forum/threads/save-webview-as-pdf.28214/
مثلا دو تا عکس معرفی کردی که عکس اولی میخوای روی عکس دومی قرار بگیره:
اول عکس دومی رو Initialize میکنی و بعدش عکس اولی
چون گفتی مبتدیم اینو گفتم...بدردت خورد؟
کتابخانه pdf هم ضمیمه شد
pdf.rar
تشکر بابت مهربانیتان
اینو میدونم که واسه همه ویو ها به کار میاد و تا یه ویو رو Initialize نکنی اندروید خطا میزنه ولی کاربردشو واسه activity نمیدونم ؟؟
چون یه اکتیویتی وقتی اجرا شده دیگه Initialize معنی فراخوانی نمیده چون قبلا فرا خوانی شده!!
در حالت عادی Initialize کردن یک فعالیت به کار نمیاد !!!!
Dim x as Activity
x.Initialize("ac2")
در این حالت که خودتون فعالیت رو با کد تعریف کنید باید عمل آماده سازی یا همون Initialize انجام بشه ولی Activity پیشفرضی که خود بیسیک میسازه نیاز به آماده سازی نداره !
موفق باشی.
آقا تشکر ;)
یه سوال دیگه هم داشتم اینه که من میخوام روی activity یه پنل شناور(یعنی روی ویو های activity و به صورت Transparent ) بزارم که به صورت یه کم حاشیه دار (یعنی کوچکتر از سایز صفحه ) باشه و چند تا باتن و تکیست ویو روش باشه مشکلم اینه وقتی از تابه msgbox2 میخوام این پنل رو اضافه کنم نمیاد فک کنم میفته پشت همه ویوها چطور بزارمش جلوی همه؟؟؟؟
بازم تشکر از این که وقت میزارید و راهنمایی میکنید.
آقا تشکر ;)
چیزی که من برداشت کردم اینه که میخوای شبیه عکس زیر داشته باشی...درسته؟
[ATTACH=CONFIG]266[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]267[/ATTACH]
اگر اینو میخوای بگو تا برات توضیح بدم...
لطفا چند تا سوال رو در یک تاپیک نپرسید.
در کل شما باید کتابخانه ای که میخواستید رو در http://answercenter.ir/showthread.php?t=7 درخواست میکردید.
آره یه همچین چیزی البته با text view
مشکلم اینه که پنل رو با متد addview به اکتیویتی اضافه میکنم ولی نمیاید فک کنم میره پشت همه ویو ها درسته؟
از مدیر محترم هم پوزش میخوام
فک کنم جواب اولی که در مورد initialize گفتم رو متوجه نشدی...
دقیقا تا باید پنلی که میخوای بیاد جلوتر اخر سر initialize کنی تا روی تمام موارد قرار بگیره...
البته نکته ای که اینجا میشه گوشزد کرد اینه که در حالت عادی visible=false باشه و هرجا که بخای اونو true کنی تا جلوتر از دیگر پنل ها دیده بشه...
دقیقا میدونم initialize کارش چیه با visible هم نشد
