سلام کتابخانه آریا لیست ویو رو خریداری کردیم ولی خیلی مشکلات داره متاسفانه و مثل اینکه بر خلاف گفته ها، پشتیبانی درستی نداره!
مهمترین مشکلش اینه که نمیشه دوتا آریا لیست ویو و آداپتر جداگانه با تنظیمات جدا در یک اکتیویتی تعریف کرد و این خیلی ضعف و مشکل بزرگیه و تنظیماتشون میریزه بهم و مهمتر اکشن های کتابخانه از کار میوفته.
کاش سورس و آموزش ها کامل بود و همه چیز رو میگفتید.
ولی متاسفانه فقط یه سورس ساده تو کل فایلها بود و آموزشها هم همه رو چک کردم کامل نبود.
مثلا یه امکان ساده مشخص کردن gravity آیتم های لیست ساده رو نداره (و یا داره و من پیدا نکردم)
البته بررسی کردم از داخل xml ها میشه تغییر داد ولی واقعا این کتابخانه به این بزرگی اگه توی گزینه هاش نداشته باشه جالب نیست!
توی آموزش هم گفتید همیشه مقدار event رو list بگذارید ولی اگه بخواهیم از دو تا آریا لیست توی اکتیویتی استفاده کنیم چی؟ مقداری که از داخل Initialize تعریف میشه قابل استفاده هست؟ تست شد با تعریف دوتا لیست ویو کاملا همه چی بهم میریزه و کار نمیکنه.
لطفا در خصوص این امکانات راهنمایی کنید.
همچنین میخوام وقتی روی یه آیتم کلیک شد رنگ زمینه اون آیتم تغییر کنه. (خیلی مهم و از دلایل اصلی خرید کتابخانه)
در کل فکر میکردم پیشرفته تر از چیزی باشه که میبینم ولی متاسفانه آنچنان پیشرفته نیست و خیلی مشکلات داره یا خیلی خیلی سخت و مشکل هست کار باهاش
mohammadmehrabi 11
با تشکر
