آزمون چهار گزینه ای
Panahi
سلام دوستان من ی تست چهار گزینه ای درست کردم و متن سوال ها و گزینه ها رو از دیتابیس گرفتم ولی خب سوال بعضی از سوال ها عکس دارن از هر راهی که به فکرم رسید  برای لود عکس رو ایمیج ویو استفاده کردم ولی خوب نشد هم از فراخوانی از دیتابیس هم با اضافه کردن مستقیم به فایل ها باید چی کار کنم؟
لطفا کمک کنید، ممنون
سلام باید یه ستون هم برای عکس ها در نظر بگیری و شرط بزاری اگه مثلا داده ی داخل سلول موردنظر 0 بود یا null بود که هیچی ( ایمیج ویوو نمایش داده نشه و یا چیزی را لود نمیکنی ) ولی در غیر اینصورت  اون ستون را بخون ( مثال داخل ستون نوشته شده: exam.png ) و اونو در ایمیج ویوو لود میکنیم
If cur.GetString("pic")=0 Then
	ImageView1.Visible=False
	ImageView1.Gravity=Gravity.FILL
	ImageView1.Visible=True
	ImageView1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("pic"))
ممکنه که مشکل از لایوت باشه؟؟
اخه از چند تا راه مختلف رفتم ولی خوب مثل الان عکس ها بالا نیومدن
بهتره بجای Null از صفر استفاده کنی مطمئن تره. یعنی تو جدول هر رکوردی که عکس نداره مقدارشو 0 بزارید.
همینجوری نمیشه گفت مشکل کجاست؟! باید کدهارو با دیتابیس و لایوتا چک کرد. احتمالا یه جایی از برنامه لنگ میزنه :pardon:
