نصب نشدن برنامه با هشدار Uninstalling will remove the application data
mpnbooks
سلام و شب همگی بخیر
برنامه ای دارم که تا الآن رو اندروید استودیو به خوبی کار می کرد ولی الآن که می خوام اجرا کنم (رو جنی موشن نصب کنم) پیغام زیر رو میده و بعد نصب نمیشه
اندروید استودیو رو کلا پاک کردم و مجدد نصب کردم ولی باز همین مشکل هست.
لطفا راهنمایی کنید. باتشکر
nstallation failed with message Invalid File: D:\dev\workspace\android\BookNew\app\build\intermediates\split-apk\debug\slices\slice_6.apk.
It is possible that this issue is resolved by uninstalling an existing version of the apk if it is present, and then re-installing.
WARNING: Uninstalling will remove the application data!
Do you want to uninstall the existing application?
عزیز پیغام میگه یه نسخه روی شبیه ساز هست. برنامه رو از رو شبیه ساز حذف کنید م وجدد کامپایل کنید
