KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 9 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 سلام ببخشید مجبور شدم موضوع جدید بزنم سرچ کردم نتونستم اون چیزی که میخام پیدا کنم اساتید ببخشند اگر بوده و ما پیدا نکردیم من میخام وقتی کاربر روی + کلیک کرد شمارش اعداد شروع بشه و وقتی روی - زد به مقدار کلیک ها عدد کم بشه فکر کنم برای دیگه اعضا گروه ساده باشه من چون اولین بار در برنامه ام از این استفاده میکنم نتونستم پیاده سازی کنم نیاز به راهنمایی و یا سروس چنین چیز یدارم در آخ رهم میخام زیر همین یه باتون و یا لیبل بذارم تا مقدار را ذخیره کنه تا کاربر عدد را از صفر شروع نکنه و ادامه بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 9 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 باسلام این اعداد انتها داره یا نداره؟ زمان هست یا صرفا عدده؟ قراره تو رسیدن به عدد خاصی اتفاق خاصی بیفته یا نه سر کاریه؟ اگه موضوع را بیشتر توضیح میدادی برا کد نویسی بهتر میشد. یه مثال ساده: Sub Globals Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Label1 As Label Dim n As Int=0 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l") Run End Sub Sub Run If n<=0 Then Button2.Enabled=False Else Button2.Enabled=True End If Label1.Text=n End Sub Sub Button2_Click n=n-1 Run End Sub Sub Button1_Click n=n+1 Run End Sub برای ذخیره هم میتونید مقدار را تو یه فایل تکست Text ذخیره کنید و هر موقع خواستید دوباره بخونیدش. سرچ کنید حتما پیدا میکنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 10 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2018 در 4 ساعت قبل، mohsen m گفته است : باسلام این اعداد انتها داره یا نداره؟ زمان هست یا صرفا عدده؟ قراره تو رسیدن به عدد خاصی اتفاق خاصی بیفته یا نه سر کاریه؟ نه این عدد انتها نداره و همانطور با اضافه شدن اضافه میشه و منفی زدن کم میشه فقط از صفر شروع میشه و به صفر هم ختم میشه جستجو کردم ولی نمیدونستم باید دنبال چی بگردم چون اولین بار میخام چنین چیزی را توی برنامه استفاده کنم بخاطر همین هرچی هم پیدا میشد میدیدم اون چیزی که میخام نیست لذا موضوع زدم الان اگر بخام جستجو کنم باید دنبال چی بگردم؟؟؟ از مثالتون هم ممنون اگه موضوع را بیشتر توضیح میدادی برا کد نویسی بهتر میشد. یه مثال ساده: Sub Globals Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Label1 As Label Dim n As Int=0 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l") Run End Sub Sub Run If n<=0 Then Button2.Enabled=False Else Button2.Enabled=True End If Label1.Text=n End Sub Sub Button2_Click n=n-1 Run End Sub Sub Button1_Click n=n+1 Run End Sub برای ذخیره هم میتونید مقدار را تو یه فایل تکست Text ذخیره کنید و هر موقع خواستید دوباره بخونیدش. سرچ کنید حتما پیدا میکنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 10 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2018 برای ذخیره اون عدد از کدهای زیر استفاده کردم ولی نمیشه منمیخام وقتی دکمه ذخیره زدم آخرین عدد که توی اون لیبل هست ذخیره باشه و وقتی کارب راز برنامه کامل خارج شد و دوباره وارد شد اون عدد که قبلا ذخیره شده توی لیبل باشه و کاربر از اون عدد ادامه کار را بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 10 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2018 به جای File.DirInternal ها از File.DirRootExternal استفاده کنید ببینید درست میشه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keramat98 82 ارسال شده در 10 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2018 در 4 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است : برای ذخیره اون عدد از کدهای زیر استفاده کردم ولی نمیشه منمیخام وقتی دکمه ذخیره زدم آخرین عدد که توی اون لیبل هست ذخیره باشه و وقتی کارب راز برنامه کامل خارج شد و دوباره وارد شد اون عدد که قبلا ذخیره شده توی لیبل باشه و کاربر از اون عدد ادامه کار را بده از Shared Preferences استفاده کن کارت بهتر از آب در میاد . AriaSharedPreferences هم یکی از این کتابخونه هاست که در انجمن موجوده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 13 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2018 در در 1397/04/19, 20:00:36، qmars گفته است : به جای File.DirInternal ها از File.DirRootExternal استفاده کنید ببینید درست میشه یا نه یعنی همه File.DirInternal تبدیل به File.DirRootExternal کنم ؟؟ یا فقط اونهایی که در دکمه ذخیره هست؟؟؟ ممنونمیشم راهنمایی کنید تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 13 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2018 من میخام وقتی دکمه ذخیره سا زی زده میشه آخرین عدد در فایل تکست ذخیره بشه و وقتی برنامه کاملا بسته شد و دوباره کاربر وارد برنامه شد آخرین عددی که ذخیره شده در همون محل خودش نشون داده بشه و با + یا - اون عدد کم یا زیاد بشه اون عدد از 0 شروع میشه و تا بی نهایت ادامه داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 13 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2018 در 3 ساعت قبل، KMOHAMMAD گفته است : من میخام وقتی دکمه ذخیره سا زی زده میشه آخرین عدد در فایل تکست ذخیره بشه و وقتی برنامه کاملا بسته شد و دوباره کاربر وارد برنامه شد آخرین عددی که ذخیره شده در همون محل خودش نشون داده بشه و با + یا - اون عدد کم یا زیاد بشه اون عدد از 0 شروع میشه و تا بی نهایت ادامه داره سلام : برای ذخیره مقدار طبق دستور عمل زیر پیش برین. من میخوام مقدار سکه1 رو بسازم و ذخیره کنم. 1 - اول یه int میسازم به نام sekke1. میزارمش تو process global اکتیویتی main تا تو تموم برنامه بهش دسترسی داشته باشم. 2 - بعد اونو تو activity_create نصبش میکنم رو تکست . 3 - بعد هم تو Activity_Resume با کش و ترای میایم بازخوانی میکنیم تو هر بار باز شدن برنامه : Sub Process_Globals Dim sekke1 As Int = 2 مقداری که میخوایم رو اسم بهش میدیم End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: مقدار رو نصب میکنیم برای فراخوانی If File.Exists(File.DirInternal ,"pol1.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",sekke1) End If End Sub Sub Activity_Resume مقدار را اینجا فراخوانی میکنیم Try sekke1=File.ReadString(File.DirInternal,"pol1.txt") Catch Log(LastException) End Try End Sub برای کم و زیاد شدن هم تو اون ساب دکمه ذخیرتون اینجوری بنویسین: Main.sekke1 = Main.sekke1 + 4 File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",Main.sekke1) البته تو دستور بالا من اومدم چهارتا به سکه اضافه کردم و ذخیره کردم. شما باید یه جور دیگه انجام بدین : اول تو دکمه های + و -- مقادیر رو کم و زیاد کنید بعد تو ساب فقط دستور دوم رو بنویسین. اینجوری: sub manfi_click Main.sekke1 = Main.sekke1 -1 end sub و sub mosbat_click Main.sekke1 = Main.sekke1 + 2 end sub sub save_click File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",Main.sekke1) end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10 ارسال شده در 13 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2018 امتحان میکنم خبرتون میدم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
KMOHAMMAD 10
