berayan 90 ارسال شده در 9 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 سلام من یک حروف رو از متن اسخراج میکنم بعد اونو حرف مشابهش برابر قرار میدم اما شرط عمل نمیکنه String edit = "abc"; String s1 =String.valueOf(edit.toString().charAt(0)); if ( s1 == "a"){ شرط اجرا نمیشه } با دیالوگ s1 رو خوندم حرف a رو میگیره ولی وقتی با a برابر میکنم شرط قبول نمیشه با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 10 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2018 در 18 ساعت قبل، berayan گفته است : سلام من یک حروف رو از متن اسخراج میکنم بعد اونو حرف مشابهش برابر قرار میدم اما شرط عمل نمیکنه String edit = "abc"; String s1 =String.valueOf(edit.toString().charAt(0)); if ( s1 == "a"){ شرط اجرا نمیشه } با دیالوگ s1 رو خوندم حرف a رو میگیره ولی وقتی با a برابر میکنم شرط قبول نمیشه با تشکر برای اینکه چک کنید دقیقا همون متن هستش باید از equalsIgnoreCase() استفاده کنید به شکل زیر : if (b.equalsIgnoreCase(a)){ } برای اینکه چک کنید که رشته ی a داخل رشته ی b هست یا نه هم باید از contains استفاده کنی : if (b.contains(a)){ } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90
با تشکر
