گرفتن tag آیتم های لیست ویو با کلیک بر آن
آرمین بشارت
باسلام خدمت اساتید؛
تاپیک های زیادی دیدم ولی هیچ کدوم چیزی که می خواستم نبود؛ اگه بوده و من ندیدم هم معذرت می خوام
من روی یک برنامه دیکشنری کار می کنم همه چیز تکمیله جز این که می خوام وقتی روی آیتم های لیست ویو کلیک کردم، تلفظ صوتی اون واژه پخش شه، طبق تجربه قبلی خواستم از tag , sender استفاده کنم ولی مشکل این جاست که اون موقع واسه همه واژه ها فقط تلفظ آخرین واژه پخش می شه؛
لطفا کمکم کنید که چه طور کاری کنم که فایل تلفظ صوتی که مقابل هر واژه در دیتابیس در فیلدی به نام "talafoz" ذخیره شده، با کلیک روی واژه مربوطه پخش شه
دمتون گرم
سلام اگه اون قسمت از کدی که مشکل داشتی را گذاشته بودی بهتر میشد :(
		Dim str As String
		str=ListView1.GetItem(Position)
		If str.Length > 0 Then
			TTS1.Speak(str, True)
تو این کد پوزیشنو از لیست ویوو که روش کلیک شده میگیریم و ... :)
