ذخیره ی مقدار
shervinjoon
یه سوال دارم
فرض کنید سه تا radiobutton داریم می خواهیم بگیم اگر radiobutton1 روشن بود مقدار abc رو برابر 2 قرار بده اگر radiobutton2 روشن بود مقدار abc رو برابر 2.5 قرار بده اگر radiobutton3 روشن بود مقدار abc رو 3.5 قرار بده و در فایل مثلا Z ذخیره کن
بعد جای دیگه بگیم برو فایل Z رو بخون مقدار abc رو از توی فایل z بخون و روی label1 نمایش بده
خیلی خیلی ممنون ...... خیلی مممنون....
بفرمایید سورس خدمت شما
save radiobutton in z file.rar
از if استفاده کن
نمونه :
Dim r As RadioButton
Dim s As String
If r.Checked = True Then
   s = "x"
   s = "y"
واسه ذخیره :
File.WriteString(File.DirInternal,"x.txt",s)
واسه لود :
If File.Exists(File.DirInternal,"x.txt") = True Then
   Dim s1 As String = File.ReadString(File.DirInternal,"x.txt")
   Dim lbl As Label
   lbl.Text = s1
من این برنامه رو اینجوری نوشتم جواب نمیده
اگر شما می دونید چطوری باید باشه بنویسید یا توی یه فایل زیپ درست شده اش رو بذارید
خیلی خیلی ممنون .... یه دنیا
دوست عزیز بهتره عادت نکنید به کپی کردن کد مگر اینکه کد سنگینی باشه و از نظر زمان فرصت نداشته باشید
اگر شما با این کد مشکل دارید نوع خطا یا مشکل رو بگید تا دوستان جواب بدهند و چند نفر دیگه هم بتونند استفاده کنند چون ممکنه همین مشکل برای کسی پیش بیاد.
اول ممنون از پاسخ شما دوم کاملا فرمایش شما صحیح سوم من فعلا مبتدی ام و دارم کار با b4a رو یاد می گیرم
و از همه مهم تر اینکه تو چند مورد بهم پیام داد که object باید initialize بشه که منم تو global براش private نوشتم که حل شد
ولی وقتی اجراش می کنم صفحه برنامه میاد ولی رو هر چی که می زنم عکس العملی نشون نمیده یعنی نه پیغام خطا نه هیچی
واس همین گفتم که دوستان کمک کنن که با مال خودم مقایسه کنم ببینم مشکل کارم کجا بوده و گرنه صحبت کپی کردن و این مسایل نیست
مممنون ..... دوستان کمک کنید .......
