qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 سلام با این کتابخونه یه صدایی رو ضبط میکنم وقتی میخوام صدای بعدی رو ضبط کنم صدای قبلی حذف میشه و صدای جدید روش میشینه مشکل کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 احتمالا ادرس فایل که برای ذخیره صدای ضبط شده استفاده میشه. یعنی در ضبط بعدی باید ادرس جدید بهش بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 در 51 دقیقه قبل، rasool.g گفته است : احتمالا ادرس فایل که برای ذخیره صدای ضبط شده استفاده میشه. یعنی در ضبط بعدی باید ادرس جدید بهش بدید. آدرس جدید بهش میدم توی یه پوشه ی دیگه که این اتفاق میفته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 در 2 دقیقه قبل، qmars گفته است : آدرس جدید بهش میدم توی یه پوشه ی دیگه که این اتفاق میفته اگر میشه لطفا کد هاتون رو قرار بدید تا من یا دیگر دوستان بتونیم راحت تر کمکتون کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 Sub btnRecord_Click Dim m As Int Log("Record" & Starter.Folder) rec.startRecording(m,".mp3",Starter.Folder&Rnd(10,20)) End Sub Sub btnStopRecord_Click rec.stopRecording End Sub هربار آدرس Starter.Folder عوض میشه حتی اگر عوض هم نشه اسم فایل رندوم داره انتخاب میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 شما از این کتابخونه استفاده میکنید؟ B4A - AudioRecorder لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 اسم کتابخونه همینه ولی خیلی از متد هایی که توی سایت نوشته شده رو نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 نمونه کد تست شده کار با کتابخونه و دانلود کتابخونه ای که من استفاده کردم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: AudioRecorder1 #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim AudioRec1 As AudioRecorder Dim mp1 As MediaPlayer End Sub Sub Globals Dim lb1 As Label Dim btn1,btn2 As Button Dim RecNumber As Long Dim lv1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) btn1.Initialize("btn1") btn1.Text= "شروع ضبط" Activity.AddView(btn1,0,0,100%x,10%y) btn2.Initialize("btn2") btn2.Text= "پایان ضبظ" Activity.AddView(btn2,0,10%y,100%x,10%y) btn2.Enabled = False lb1.Initialize("lb1") lb1.Text = "--" lb1.Gravity = Bit.Or(Gravity.CENTER_HORIZONTAL,Gravity.CENTER_VERTICAL) Activity.AddView(lb1,0,20%y,100%x,10%y) If File.Exists(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1") End If lv1.Initialize("lv1") Activity.AddView(lv1,0,30%y,100%x,70%y) refreshlist AudioRec1.Initialize() mp1.Initialize2("mp1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub refreshlist lv1.Clear Dim lf As List = File.ListFiles(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1")) For i=0 To lf.Size - 1 Dim fn As String = lf.Get(i) lv1.AddSingleLine(fn) Next End Sub Sub lv1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim fn As String = Value mp1.Load(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1"),fn) mp1.Play End Sub Sub btn1_Click AudioRec1.AudioSource = AudioRec1.AS_MIC AudioRec1.OutputFormat = AudioRec1.OF_AMR_NB AudioRec1.AudioEncoder = AudioRec1.AE_AMR_NB RecNumber = Rnd(1 , 100000) Do While File.Exists(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a") = True RecNumber = Rnd(1 , 100000) Loop AudioRec1.setOutputFile(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a") AudioRec1.prepare AudioRec1.start lb1.Text = "در حال ضبط ..." btn1.Enabled = False btn2.Enabled = True End Sub Sub btn2_Click AudioRec1.stop lb1.Text = " اتمام ضبط فایل شماره " & RecNumber refreshlist btn1.Enabled = True btn2.Enabled = False End Sub Sub mp1_Complete ToastMessageShow("mp1_Complete",False) End Sub B4A - AudioRecorder لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 کتابخانه audio (از کتابخانه های اصلی و پیشفرض b4a) هم AudioRecordApp داره که کار باهاش خیلی ساده تره و از ضبط کننده پیشفرض گوشی استفاده میکنه B4A - Audio لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 در 6 دقیقه قبل، rasool.g گفته است : نمونه کد تست شده کار با کتابخونه و دانلود کتابخونه ای که من استفاده کردم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: AudioRecorder1 #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals Dim AudioRec1 As AudioRecorder Dim mp1 As MediaPlayer End Sub Sub Globals Dim lb1 As Label Dim btn1,btn2 As Button Dim RecNumber As Long Dim lv1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) btn1.Initialize("btn1") btn1.Text= "شروع ضبط" Activity.AddView(btn1,0,0,100%x,10%y) btn2.Initialize("btn2") btn2.Text= "پایان ضبظ" Activity.AddView(btn2,0,10%y,100%x,10%y) btn2.Enabled = False lb1.Initialize("lb1") lb1.Text = "--" lb1.Gravity = Bit.Or(Gravity.CENTER_HORIZONTAL,Gravity.CENTER_VERTICAL) Activity.AddView(lb1,0,20%y,100%x,10%y) If File.Exists(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1") = False Then File.MakeDir(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1") End If lv1.Initialize("lv1") Activity.AddView(lv1,0,30%y,100%x,70%y) refreshlist AudioRec1.Initialize() mp1.Initialize2("mp1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub refreshlist lv1.Clear Dim lf As List = File.ListFiles(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1")) For i=0 To lf.Size - 1 Dim fn As String = lf.Get(i) lv1.AddSingleLine(fn) Next End Sub Sub lv1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim fn As String = Value mp1.Load(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1"),fn) mp1.Play End Sub Sub btn1_Click AudioRec1.AudioSource = AudioRec1.AS_MIC AudioRec1.OutputFormat = AudioRec1.OF_AMR_NB AudioRec1.AudioEncoder = AudioRec1.AE_AMR_NB RecNumber = Rnd(1 , 100000) Do While File.Exists(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a") = True RecNumber = Rnd(1 , 100000) Loop AudioRec1.setOutputFile(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a") AudioRec1.prepare AudioRec1.start lb1.Text = "در حال ضبط ..." btn1.Enabled = False btn2.Enabled = True End Sub Sub btn2_Click AudioRec1.stop lb1.Text = " اتمام ضبط فایل شماره " & RecNumber refreshlist btn1.Enabled = True btn2.Enabled = False End Sub Sub mp1_Complete ToastMessageShow("mp1_Complete",False) End Sub B4A - AudioRecorder at com.rootsoft.audiorecorder.AudioRecorder.setAudioSource(AudioRecorder.java:174) audio source رو روی میکروفن قرار میدم این ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38 ارسال شده در 17 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2018 Initialize نکرده بودم درست شد خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qmars 38
مشکل کجاست؟
