مشکل با audio recorder
qmars
با این کتابخونه یه صدایی رو ضبط میکنم
وقتی میخوام صدای بعدی رو ضبط کنم صدای قبلی حذف میشه و صدای جدید روش میشینه
مشکل کجاست؟
احتمالا ادرس فایل که برای ذخیره صدای ضبط شده استفاده میشه. یعنی در ضبط بعدی باید ادرس جدید بهش بدید.
در 51 دقیقه قبل، rasool.g گفته است :
آدرس جدید بهش میدم توی یه پوشه ی دیگه که این اتفاق میفته
در 2 دقیقه قبل، qmars گفته است :
اگر میشه لطفا کد هاتون رو قرار بدید تا من یا دیگر دوستان بتونیم راحت تر کمکتون کنیم.
Sub btnRecord_Click
	Dim m As Int
	Log("Record" & Starter.Folder)
	rec.startRecording(m,".mp3",Starter.Folder&Rnd(10,20))
Sub btnStopRecord_Click
	rec.stopRecording
هربار آدرس Starter.Folder عوض میشه
حتی اگر عوض هم نشه اسم فایل رندوم داره انتخاب میشه
اسم کتابخونه همینه
ولی خیلی از متد هایی که توی سایت نوشته شده رو نداره
نمونه کد تست شده کار با کتابخونه
و دانلود کتابخونه ای که من استفاده کردم
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: AudioRecorder1
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim AudioRec1 As AudioRecorder
	Dim mp1 As MediaPlayer
	Dim lb1 As Label
	Dim btn1,btn2 As Button
	Dim RecNumber As Long
	Dim lv1 As ListView
	btn1.Initialize("btn1")
	btn1.Text= "شروع ضبط"
	Activity.AddView(btn1,0,0,100%x,10%y)
	btn2.Initialize("btn2")
	btn2.Text= "پایان ضبظ"
	Activity.AddView(btn2,0,10%y,100%x,10%y)
	btn2.Enabled = False
	lb1.Initialize("lb1")
	lb1.Text = "--"
	lb1.Gravity = Bit.Or(Gravity.CENTER_HORIZONTAL,Gravity.CENTER_VERTICAL)
	Activity.AddView(lb1,0,20%y,100%x,10%y)
	If File.Exists(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1") = False Then
		File.MakeDir(File.DirRootExternal , "AudioRecorder1")
	lv1.Initialize("lv1")
	Activity.AddView(lv1,0,30%y,100%x,70%y)
	refreshlist
	AudioRec1.Initialize()
	mp1.Initialize2("mp1")
Sub Activity_Resume
Sub refreshlist
	lv1.Clear
	Dim lf As List = File.ListFiles(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1"))
	For i=0 To lf.Size - 1
		Dim fn As String = lf.Get(i)
		lv1.AddSingleLine(fn)
Sub lv1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim fn As String = Value
	mp1.Load(File.Combine(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1"),fn)
	mp1.Play
Sub btn1_Click
	AudioRec1.AudioSource = AudioRec1.AS_MIC
	AudioRec1.OutputFormat = AudioRec1.OF_AMR_NB
	AudioRec1.AudioEncoder = AudioRec1.AE_AMR_NB
	RecNumber = Rnd(1 , 100000)
	Do While File.Exists(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a") = True
	Loop
	AudioRec1.setOutputFile(File.DirRootExternal, "AudioRecorder1/Recording-" & RecNumber & ".m4a")
	AudioRec1.prepare
	AudioRec1.start
	lb1.Text = "در حال ضبط ..."
	btn1.Enabled = False
	btn2.Enabled = True
Sub btn2_Click
	AudioRec1.stop
	lb1.Text =  " اتمام ضبط فایل شماره " & RecNumber
	refreshlist
	btn1.Enabled = True
Sub mp1_Complete
	ToastMessageShow("mp1_Complete",False)
B4A - AudioRecorder
کتابخانه audio (از کتابخانه های اصلی و پیشفرض b4a) هم AudioRecordApp داره که کار باهاش خیلی ساده تره و از ضبط کننده پیشفرض گوشی استفاده میکنه
B4A - Audio
در 6 دقیقه قبل، rasool.g گفته است :
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim lb1 As Label
	Dim lv1 As ListView
	lb1.Text = "--"
	refreshlist
Sub Activity_Resume
Sub refreshlist
	lv1.Clear
	mp1.Play
Sub btn1_Click
	Loop
	AudioRec1.prepare
	AudioRec1.start
	btn2.Enabled = True
Sub btn2_Click
	AudioRec1.stop
	refreshlist
	btn1.Enabled = True
Sub mp1_Complete
B4A - AudioRecorder
    at com.rootsoft.audiorecorder.AudioRecorder.setAudioSource(AudioRecorder.java:174)
audio source رو روی میکروفن قرار میدم این ارور رو میده
