محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 20 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2018 مشاهده فایل PersianAsyncTask با سلام خدمت همه ی دوستان. یه کتابخونه بسیار کاربردی رو براتون آماده کردیم. همونطور که مطلع هستید توی بیسیک کتابخونه آنچنانی برای مالتی تردینگ وجود نداره و معمولا همه برنامه ها سرعتشون کنده. با استفاده از چند نخی به راحتی میتونید برنامه هاتونو روون کنید. کتابخونه asynctask قبلا توسط آقای شاهدی عزیز پورت شده بود برای بیسیک که متاسفانه خیلی از دوستان گزارش دادن مشکلات زیادی داره و مهمترینش ارورش اینه که توی کلاس یا ماژولهای دیگه غیر اکتیویتی اجرا نمیشه. خدا رو شکر این نسخه کاملا سالم و بدون هیچ چیز اضافه ای هست و همون متدهای جاوا توش پیاده شده. تقریبا همه کار میتونید باهاش انجام بدید. لینک آموزش ارسال کننده محمدرضا شاهپیری ارسال 07/20/2018 دسته کتابخانه ها 2 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 25 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2024 سلام. استاد من با استفاده از این کتابخونه شماره رندوم ساختم و توی دیتابیس ذخیره کردم اما وقتی تعداد رفت بالا، برنامه فورس میشه و این خطارو میده: اینم کدامه Private Sub pat_DoInBackground(Params() As Object) As Object For i=1 To i_count a=Rnd(0,9) b=Rnd(0,9) c=Rnd(0,9) d=Rnd(0,9) e=Rnd(0,9) f=Rnd(0,9) g=Rnd(0,9) items=sp_pish_number.SelectedItem&a&b&c&d&e&f&g sql.ExecNonQuery2("INSERT INTO tbl_contacts (name,number) VALUES (?,?) ",Array As String _ (txt_name.Text& " ",items)) pat.PublishProgress(Array As Object(i)) Next Return i End Sub به نظرتون مشکل کجاست؟! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 26 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2024 استاد داستان اینجاست که کار میکنه. یعنی هم شماره هارو میسازه و هم به درستی ذخیره میکنه اما بعد از این که کارش تموم شد، هر گزینه ای رو توی صفحه بزنید، برنامه فورس میشه. اما وقتی دوباره برنامه رو اجرا میکنید، همه شماره ها به همراه نام داخل لیست ذخیره شده این برام عجیبه!! و جالبه، با تعداد کم مشکلی نداره و به درستی کار میکنه. اما تعداد که مثلا 1 میلیون میشه، میسازه، ما هر جیزی رو توی اپ بزنی، از برنامه میاد بیرون!! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 28 آذر، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2024 در ۱۴۰۳/۷/۶ در 00:31، MR.B4A گفته است: استاد داستان اینجاست که کار میکنه. یعنی هم شماره هارو میسازه و هم به درستی ذخیره میکنه اما بعد از این که کارش تموم شد، هر گزینه ای رو توی صفحه بزنید، برنامه فورس میشه. اما وقتی دوباره برنامه رو اجرا میکنید، همه شماره ها به همراه نام داخل لیست ذخیره شده این برام عجیبه!! و جالبه، با تعداد کم مشکلی نداره و به درستی کار میکنه. اما تعداد که مثلا 1 میلیون میشه، میسازه، ما هر جیزی رو توی اپ بزنی، از برنامه میاد بیرون!! تعداد که خیلی مهم نیست چون تو بکگراند انجام میشه. متدها رو توی try/catch بزارید شاید خود توابع خطا میدن و اینکه بین هر تکرار حلقه یه تاخیر چند میی ثانیه ای بزارید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 227 ارسال شده در 28 آذر، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2024 ۱۸ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است: تعداد که خیلی مهم نیست چون تو بکگراند انجام میشه. متدها رو توی try/catch بزارید شاید خود توابع خطا میدن و اینکه بین هر تکرار حلقه یه تاخیر چند میی ثانیه ای بزارید استاد، توی try گذاشتم نشد وقتی هم میخوام تاخیر بندازم داخلش، این خطارو میده: نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 29 آذر، 2024 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2024 19 ساعت قبل، MR.B4A گفته است: استاد، توی try گذاشتم نشد وقتی هم میخوام تاخیر بندازم داخلش، این خطارو میده: عزیز من منطق و بیزینس کارتونو نمیدونم ممکنه مشکل از هر چیزی باشه. اگه همه دیتاها درست ذخیره میشه یعنی متد doInbackground کارشو درست انجام میده. مشکل از جای دیگه اس. جاهای مختلف لاگ بزارید ببینید تا کجا میرسه و کجا دیگه لاگ نمیده همونجا دنبال خطا بگردید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
