لود کردن آهنگ
mehran3d
من با این کد آدرس فایلی رو از دستگاه میگیرم
Sub cc_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success Then
		LogColor(FileName,Colors.Green)
		LogColor(Dir,Colors.Blue)
		LogColor(File.Combine(Dir,""),Colors.Red)
اگه فایل رو از روت توی امولاتور بگیرم
اینو برگشت میده
/storage/emulated/0/a174.mp3
به رنگ سبز
اگه فایل رو از پوشه دانلود انتخاب کنم اینو لاگ میکنه
content://media/external/file/1007   به رنگ سبز
ContentDir آبی
ContentDir قرمز
چیکار باید بکنم که درست بتونم توی پلیر لودش کنم
و صد البته نیاز دارم که بعدا بصورت
(file.dirrootexternal,"nameoffile.mp3) استفادش کنم
با تابع زیر میتونی مسیر فایل رو بگیری
	If Success Then
		Dim FilePath As String = GetPathFromContentResult(FileName)
		LogColor(FilePath ,Colors.Blue)
		LogColor(Dir,Colors.Red)
Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String
    If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image
    Dim Proj() As String
    Proj = Array As String("_data")
    Dim Cursor As Cursor
    Dim r As Reflector
    Dim Uri As Object
    Uri = r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", _
        Array As Object(UriString), _
        Array As String("java.lang.String"))
    r.Target = r.GetContext
    r.Target = r.RunMethod("getContentResolver")
    Cursor = r.RunMethod4("query", _
    Array As Object(Uri, Proj, Null, Null, Null), _
    Array As String("android.net.Uri", _
        "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String", _
        "[Ljava.lang.String;", "java.lang.String"))
    Cursor.Position = 0
    Dim res As String
    res = Cursor.GetString("_data")
    Cursor.Close
    Return res
	If Success Then
		Mediaplayer.load("" , FilePath)
		Mediaplayer.Play
این قسمت رو جایگزین کنید.
