جداسازی قسمتی از کد با regex
hosseinkarimian
سلام من می خوام خط  های زیر  در متن کد زیر جدا کنم.
کد هایی که باید بدست بیان:
<link rel="canonical" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
و این یکی:
<meta property="og:video" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/6ab2cb1221d6ddbbbc954c86b123b9d5/5B557809/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4?_nc_eui2=AeHG9mVU8lZhOADAtGPhprd_dqpIhuipZK_B0XcAytnKKX07MVuTzhi8IS06zgI6JesVfFHLUj3mhoT5B89FTfYC" />
که این دو آدرس باید در این دو تگ بدست بیاد:
کد سورسی که در httpjob بدست آمده:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root">
    <head><meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <title>
گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”
</title>
        <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive">
        <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
        <meta name="theme-color" content="#000000">
        <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover">
        <link rel="manifest" href="/data/manifest.json">
          <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin>
        <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/58fa4a2fd6e4.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" />
        <script type="text/javascript">
        (function() {
  var docElement = document.documentElement;
  var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)');
  var className = docElement.className;
  docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2');
</script>
        <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
in order to use it statically for server side rendering.
We should aim to keep it consistent with their updates -->
<!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3
 Copyright 2018 Google Inc. All Rights Reserved.
 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 you may not use this file except in compliance with the License.
 You may obtain a copy of the License at
     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 See the License for the specific language governing permissions and
 limitations under the License.
(function(){function g(a,c){b||(b=a,f=c,h.forEach(function(a){removeEventListener(a,l,e)}),m())}function m(){b&&f&&0<d.length&&(d.forEach(function(a){a(b,f)}),d=[])}function n(a,c){function k(){g(a,c);d()}function b(){d()}function d(){removeEventListener("pointerup",k,e);removeEventListener("pointercancel",b,e)}addEventListener("pointerup",k,e);addEventListener("pointercancel",b,e)}function l(a){if(a.cancelable){var c=performance.now(),b=a.timeStamp;b>c&&(c=+new Date);c-=b;"pointerdown"==a.type?n(c,
a):g(c,a)}}var e={passive:!0,capture:!0},h=["click","mousedown","keydown","touchstart","pointerdown"],b,f,d=[];h.forEach(function(a){addEventListener(a,l,e)});window.perfMetrics=window.perfMetrics||{};window.perfMetrics.onFirstInputDelay=function(a){d.push(a);m()}})();
</script>
(function() {
  if ('PerformanceObserver' in window && 'PerformancePaintTiming' in window) {
    window.__bufferedPerformance = [];
    var ob = new PerformanceObserver(function(e) {
      window.__bufferedPerformance.push.apply(window.__bufferedPerformance,e.getEntries());
    ob.observe({entryTypes:['paint']});
  window.__bufferedErrors = [];
  window.onerror = function(message, url, line, column, error) {
    window.__bufferedErrors.push({
      message: message,
      url: url,
      line: line,
      column: column,
      error: error
    return false;
  window.__initialData = {
    pending: true,
    waiting: []
  function notifyLoaded(item, data) {
    item.pending = false;
    item.data = data;
    for (var i = 0;i < item.waiting.length; ++i) {
      item.waiting[i].resolve(item.data);
    item.waiting = [];
  function notifyError(item, msg) {
    item.error = new Error(msg);
      item.waiting[i].reject(item.error);
    item.waiting = [];
  window.__initialDataLoaded = function(initialData) {
    notifyLoaded(window.__initialData, initialData);
  window.__initialDataError = function(msg) {
    notifyError(window.__initialData, msg);
  window.__additionalData = {};
  window.__pendingAdditionalData = function(paths) {
    for (var i = 0;i < paths.length; ++i) {
      window.__additionalData[paths[i]] = {
        pending: true,
        waiting: []
  window.__additionalDataLoaded = function(path, data) {
    notifyLoaded(window.__additionalData[path], data);
  window.__additionalDataError = function(path, msg) {
    notifyError(window.__additionalData[path], msg);
</script>
                <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="76x76" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-76x76-precomposed.png/4272e394f5ad.png">
                <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="120x120" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png/02ba5abf9861.png">
                <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="152x152" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-152x152-precomposed.png/419a6f9c7454.png">
                <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="167x167" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-167x167-precomposed.png/a24e58112f06.png">
                <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="180x180" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-180x180-precomposed.png/85a358fb3b7d.png">
                    <link rel="icon" sizes="192x192" href="/static/images/ico/favicon-192.png/68d99ba29cc8.png">
                    <link rel="mask-icon" href="/static/images/ico/favicon.svg/fc72dd4bfde8.svg" color="#262626">
                  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/static/images/ico/favicon.ico/36b3ee2d91ed.ico">
    <meta content="42 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" name="description" />
    <meta property="og:site_name" content="Instagram" />
    <meta property="og:title" content="گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" />
    <meta property="og:image" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/0b94554ef0c29c8b81c954050d4c12a0/5B552626/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg?_nc_eui2=AeHsdcMPY8HqeZfxbuU-34aa9agI6PSPXZHf6RGe7PLCpDv54IfFciLsIXl3r4T7yL2DWg9_jPG0vXVsnef2fCLv" />
    <meta property="og:description" content="42 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" />
    <meta property="fb:app_id" content="124024574287414" />
    <meta property="og:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
    <meta property="instapp:owner_user_id" content="4137148158" />
    <meta property="al:ios:app_name" content="Instagram" />
    <meta property="al:ios:app_store_id" content="389801252" />
    <meta property="al:ios:url" content="instagram://media?id=1815424026984345074" />
    <meta property="al:android:app_name" content="Instagram" />
    <meta property="al:android:package" content="com.instagram.android" />
    <meta property="al:android:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
    <meta name="medium" content="video" />
    <meta property="og:type" content="video" />
    <meta property="og:video:secure_url" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/6ab2cb1221d6ddbbbc954c86b123b9d5/5B557809/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4?_nc_eui2=AeHG9mVU8lZhOADAtGPhprd_dqpIhuipZK_B0XcAytnKKX07MVuTzhi8IS06zgI6JesVfFHLUj3mhoT5B89FTfYC" />
    <meta property="og:video:type" content="video/mp4" />
    <meta property="og:video:width" content="640" />
    <meta property="og:video:height" content="640" />
    <meta property="video:tag" content="گروه" />
    <link rel="alternate" href="android-app://com.instagram.android/https/instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" />
    <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" hreflang="x-default" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=en" hreflang="en" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=fr" hreflang="fr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=it" hreflang="it" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=de" hreflang="de" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es" hreflang="es" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=zh-cn" hreflang="zh-cn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=zh-tw" hreflang="zh-tw" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ja" hreflang="ja" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ko" hreflang="ko" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=pt" hreflang="pt" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=pt-br" hreflang="pt-br" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=af" hreflang="af" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=cs" hreflang="cs" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=da" hreflang="da" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=el" hreflang="el" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=fi" hreflang="fi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=hr" hreflang="hr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=hu" hreflang="hu" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=id" hreflang="id" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ms" hreflang="ms" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=nb" hreflang="nb" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=nl" hreflang="nl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=pl" hreflang="pl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ru" hreflang="ru" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=sk" hreflang="sk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=sv" hreflang="sv" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=th" hreflang="th" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=tl" hreflang="tl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=tr" hreflang="tr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=hi" hreflang="hi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=bn" hreflang="bn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=gu" hreflang="gu" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=kn" hreflang="kn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ml" hreflang="ml" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=mr" hreflang="mr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=pa" hreflang="pa" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ta" hreflang="ta" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=te" hreflang="te" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ne" hreflang="ne" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=si" hreflang="si" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ur" hreflang="ur" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=vi" hreflang="vi" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=bg" hreflang="bg" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=fr-ca" hreflang="fr-ca" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=ro" hreflang="ro" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=sr" hreflang="sr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=uk" hreflang="uk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=zh-hk" hreflang="zh-hk" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-do" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-hn" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-pr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-ni" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-ec" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-ar" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-bo" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-gt" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-pa" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-cu" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-py" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-sv" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-ve" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-uy" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-cr" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-co" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-pe" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-cl" />
<link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?hl=es-la" hreflang="es-mx" />
</head>
    <body class="">
    <span id="react-root"></span>
            <script type="text/javascript">window._sharedData = {"activity_counts":null,"config":{"csrf_token":"25C2qVeGKYI1S1H3MQuP1LA4qNyxp8f2","viewer":null},"supports_es6":true,"country_code":"IR","language_code":"en","locale":"en_US","entry_data":{"PostPage":[{"graphql":{"shortcode_media":{"__typename":"GraphVideo","id":"1815424026984345074","shortcode":"Bkxroi1HG3y","dimensions":{"height":640,"width":640},"gating_info":null,"media_preview":"ACoqifRyh5cD8Dxn8arNYBT94dc9K17mXMh9uP0qm5J5pDKDWXow/KmmwJ/iA/D/AOvVrOKQyH60CKv9n4/i/T/69J9hH979P/r1aDZpc0DLchy7H3P86izVf7SzAMI2IboRz3xnp6kD602SV04ZGFAEj81EOenP+fU03e5YqEO4dR6ZGaY0jZKlGBXqvTHTr35yKBE31/xNH/fX6U3c6nYI23ccDnr06VAbrBwcg9+lAD1jnO0q2AVGMOBgdsjIxjv3zz708Ldf32GOP9Z9BxzyM8enB9Ko4opgXTHcAD5jwcjDDOeueDkn35I6U8faowcMDzuJ3KSenfOSDxxnnHSqFJigZf8ALugQN20+zgHjjBIIORnv3z3zWew5OeTnk9f17/WlxRQI/9k=","display_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/0b94554ef0c29c8b81c954050d4c12a0/5B552626/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg?_nc_eui2=AeHsdcMPY8HqeZfxbuU-34aa9agI6PSPXZHf6RGe7PLCpDv54IfFciLsIXl3r4T7yL2DWg9_jPG0vXVsnef2fCLv","display_resources":[{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/0b94554ef0c29c8b81c954050d4c12a0/5B552626/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg?_nc_eui2=AeHsdcMPY8HqeZfxbuU-34aa9agI6PSPXZHf6RGe7PLCpDv54IfFciLsIXl3r4T7yL2DWg9_jPG0vXVsnef2fCLv","config_width":640,"config_height":640},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/0b94554ef0c29c8b81c954050d4c12a0/5B552626/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg?_nc_eui2=AeHsdcMPY8HqeZfxbuU-34aa9agI6PSPXZHf6RGe7PLCpDv54IfFciLsIXl3r4T7yL2DWg9_jPG0vXVsnef2fCLv","config_width":750,"config_height":750},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/0b94554ef0c29c8b81c954050d4c12a0/5B552626/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg?_nc_eui2=AeHsdcMPY8HqeZfxbuU-34aa9agI6PSPXZHf6RGe7PLCpDv54IfFciLsIXl3r4T7yL2DWg9_jPG0vXVsnef2fCLv","config_width":1080,"config_height":1080}],"dash_info":{"is_dash_eligible":false,"video_dash_manifest":null,"number_of_qualities":0},"video_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/6ab2cb1221d6ddbbbc954c86b123b9d5/5B557809/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4?_nc_eui2=AeHG9mVU8lZhOADAtGPhprd_dqpIhuipZK_B0XcAytnKKX07MVuTzhi8IS06zgI6JesVfFHLUj3mhoT5B89FTfYC","video_view_count":1085,"is_video":true,"should_log_client_event":false,"tracking_token":"eyJ2ZXJzaW9uIjo1LCJwYXlsb2FkIjp7ImlzX2FuYWx5dGljc190cmFja2VkIjp0cnVlLCJ1dWlkIjoiYWRmZDI4NzczZjExNDUyZjhlYzY0MDhlZWU0N2YwMjgxODE1NDI0MDI2OTg0MzQ1MDc0In0sInNpZ25hdHVyZSI6IiJ9","edge_media_to_tagged_user":{"edges":[]},"edge_media_to_caption":{"edges":[{"node":{"text":"\u062e\u0637 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0698\u0627\u067e\u0646#\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc"}}]},"caption_is_edited":false,"edge_media_to_comment":{"count":1,"page_info":{"has_next_page":false,"end_cursor":null},"edges":[{"node":{"id":"17933577643185307","text":"\u0686\u0627\u067e \u0627\u06a9\u0633\u067e\u0648 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0627\u067e ChapExpo.com\u2622\ud83d\udc7d\ud83e\udd18","created_at":1531757312,"owner":{"id":"7620368713","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/24a8d1bb4cf6b0736f45d3bba451a5aa/5BE69645/t51.2885-19/s150x150/37033580_2090647861255454_1812532767926255616_n.jpg?_nc_eui2=AeEfFkEc7HTvP4cFeeeE1IYMgLkW3P2j8zc-j69zUXFsT_J2wyhruDG0TVliwNgTz_Zve0yGucMyP3AR3PAfIl3J","username":"axoomer"},"viewer_has_liked":false,"edge_liked_by":{"count":0}}}]},"comments_disabled":false,"taken_at_timestamp":1530635484,"edge_media_preview_like":{"count":42,"edges":[{"node":{"id":"4556274999","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/2c976b9274fdad9cfd2dfd73e8b19d94/5BCA3AF1/t51.2885-19/s150x150/36747856_1602446243215221_482581911198236672_n.jpg?_nc_eui2=AeEO9NlN6fzateWtrZWG-qsiVCi2iFb0al9jffYAwU84CQh2uNnY0X9_Dl1jpjQPPfBii46_kRqrD8DgsPpEHIaY","username":"mohammadreza_safdare"}},{"node":{"id":"2524683727","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/dacf0134e223be22d87f35eed4359041/5BDDBEED/t51.2885-19/s150x150/37698757_2048583165458881_3677163437613383680_n.jpg?_nc_eui2=AeG2HfAAcFdF92dl-Ne2yUToBRYcW7jvI5ARH2btwLUyNyZ_VrOZr69RnE_VSfL6A-q30IcMmG5jXp2i1G1hIgTX","username":"taha_izadmehr"}},{"node":{"id":"3987550264","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/acd40249243a1d98784e311d2d8f7efe/5BE2290F/t51.2885-19/s150x150/22280263_131686827482888_193081478857359360_n.jpg?_nc_eui2=AeGGmUK6OWIU3hHj7IJFnbF3K22u4TqTbnfTN0dP3SYaZof-pSzyONXYrTTSlH2wvdcff8f-xUExBDOB8Kqtmk7A","username":"solyman87330"}},{"node":{"id":"4822728948","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/262777da31597dcbc7c846ef9d7d36ea/5BD4A7F7/t51.2885-19/s150x150/36541349_619624035080826_7051246168612798464_n.jpg?_nc_eui2=AeEYAQyBQWTnC6yVYd85Z42gVh7aBlAE7XYakgeuudqVk5LwR4IDUVRniIa9k7bSEDOPl5yfYAf2JUo42aWHh9qc","username":"arash.karimyan68"}},{"node":{"id":"2073310037","profile_pic_url":"https://scontent.cdninstagram.com/vp/da767c5fe26fe6a419aad4f352e7f45a/5BE3737A/t51.2885-19/11906329_960233084022564_1448528159_a.jpg","username":"marines.dehghan"}},{"node":{"id":"4541901384","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/63394e8abd719517f01983c7b88ba9e7/5BE76831/t51.2885-19/s150x150/25013861_434658153604306_8165922561406795776_n.jpg?_nc_eui2=AeERnJr_s9VPZNRrqMEXWxuy9-5anjqLKpnculXx36_2oPf-Widrk43GS_WKX3KFvigNWPReUkQybsAH9gEDsvhm","username":"navid_rajabi007"}},{"node":{"id":"4030003494","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/f997db49b75ae107a4ec1bd958f0d7f9/5BE00850/t51.2885-19/s150x150/27573863_204880446734284_6352302896171712512_n.jpg?_nc_eui2=AeF93QdyYmm8nQfHsqPvIWCqdQQLY-SaUp1ns9UTuWG749Xg6dpECsBtP9nvIaAaWTy3G76jJXsx50Sf__7BaNo8","username":"fal_taroot.ghahve"}},{"node":{"id":"3156393987","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/4116a314605f195fd0366be6a0bfed0b/5BEFDEA4/t51.2885-19/s150x150/32548290_212045676243348_7123953741526466560_n.jpg?_nc_eui2=AeE_zJXaGcArvhrRnWRncw9-xJZmhGxc16f0Ys-5StCbk5U15BGjfB_RShTPDaLcb4UHDB1_q4EfpOLA2xc3TkNU","username":"peyman_karimi_ir31"}},{"node":{"id":"2261148811","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/f4c37ef8e1551abfd90fc1e7aa8f807c/5BE5A968/t51.2885-19/s150x150/28433587_553769861688508_2411695798233333760_n.jpg?_nc_eui2=AeFLRqtnu8NiBXNg-ZanjvdMFTzEKegu_UFohgrHzo6MFeS-45qkzTDiei3WqUV7kweVY-PXvv0UKNV-oAK5SGdQ","username":"a_hassani71"}},{"node":{"id":"2287507215","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/8793784dd9f2507597433fbf9ce88de0/5BD1581D/t51.2885-19/s150x150/35484215_259334821484680_667825847834509312_n.jpg?_nc_eui2=AeGEXV3lKYnf756fKeGB8BOaJlB11yNeBFaAq5iWT3Y26lBji_Pb3WJn8_c6vDG38bE3--vAiM32uFPonV6Owl2c","username":"mehdi.rohan"}}]},"edge_media_to_sponsor_user":{"edges":[]},"location":null,"viewer_has_liked":false,"viewer_has_saved":false,"viewer_has_saved_to_collection":false,"viewer_in_photo_of_you":false,"owner":{"id":"4137148158","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/e8f3ce45493f7b7170560d42ffa72d58/5BCAB13E/t51.2885-19/15043697_715451378602223_332585843447300096_a.jpg?_nc_eui2=AeEvG9Un5zau07dbfeo7o_3RfYcvPBUi82s6IlOVdldzXrkScWBRbNJcqI8m5xvEErCEB77zIpasU1lqlQm0pbX9","username":"noavare.ir","blocked_by_viewer":false,"followed_by_viewer":false,"full_name":"\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc","has_blocked_viewer":false,"is_private":false,"is_unpublished":false,"is_verified":false,"requested_by_viewer":false},"is_ad":false,"edge_web_media_to_related_media":{"edges":[]},"encoding_status":null,"is_published":true,"product_type":"feed","title":"","video_duration":24.97}}}]},"gatekeepers":{"ld":true,"seo":true,"seoht":true,"sf":true,"saa":true},"knobs":{"acct:ntb":0,"cb":0,"captcha":0},"qe":{"form_navigation_dialog":{"g":"","p":{}},"dash_for_vod":{"g":"","p":{}},"profile_header_name":{"g":"","p":{}},"bc3l":{"g":"","p":{}},"direct_conversation_reporting":{"g":"","p":{}},"general_reporting":{"g":"","p":{}},"reporting":{"g":"","p":{}},"acc_recovery_link":{"g":"","p":{}},"notif":{"g":"","p":{}},"fb_unlink":{"g":"","p":{}},"mobile_stories_doodling":{"g":"","p":{}},"move_comment_input_to_top":{"g":"","p":{}},"mobile_cancel":{"g":"","p":{}},"mobile_search_redesign":{"g":"","p":{}},"show_copy_link":{"g":"","p":{}},"mobile_logout":{"g":"","p":{}},"p_edit":{"g":"","p":{}},"404_as_react":{"g":"","p":{}},"acc_recovery":{"g":"control_without_prefill","p":{"has_prefill":"false"}},"collections":{"g":"","p":{}},"comment_ta":{"g":"","p":{}},"connections":{"g":"","p":{}},"disc_ppl":{"g":"","p":{}},"ebdsim_li":{"g":"","p":{}},"ebdsim_lo":{"g":"","p":{}},"empty_feed":{"g":"","p":{}},"bundles":{"g":"","p":{}},"exit_story_creation":{"g":"","p":{}},"gdpr_logged_out":{"g":"","p":{}},"appsell":{"g":"","p":{}},"imgopt":{"g":"","p":{}},"follow_button":{"g":"","p":{}},"loggedout":{"g":"","p":{}},"loggedout_upsell":{"g":"test_with_new_loggedout_upsell_content_03_15_18","p":{"has_new_loggedout_upsell_content":"true"}},"msisdn":{"g":"","p":{}},"bg_sync":{"g":"","p":{}},"onetaplogin":{"g":"","p":{}},"login_poe":{"g":"","p":{}},"private_lo":{"g":"","p":{}},"profile_tabs":{"g":"","p":{}},"push_notifications":{"g":"","p":{}},"reg":{"g":"new_control_07_02","p":{"has_new_landing_appsells":"true","has_new_landing_page":"true","has_redirect_to_login_landing_page":"false","has_three_option_landing_page":"false"}},"reg_vp":{"g":"control_group_2","p":{"hide_value_prop":"false"}},"report_media":{"g":"","p":{}},"report_profile":{"g":"","p":{}},"save":{"g":"","p":{}},"sidecar_swipe":{"g":"","p":{}},"su_universe":{"g":"","p":{}},"stale":{"g":"","p":{}},"stories_lo":{"g":"control_05_01","p":{"location":"false"}},"stories":{"g":"","p":{}},"tp_pblshr":{"g":"","p":{}},"video":{"g":"","p":{}},"gdpr_settings":{"g":"","p":{}},"gdpr_eu_tos":{"g":"","p":{}},"gdpr_row_tos":{"g":"test_05_01","p":{"tos_version":"row"}},"fd_gr":{"g":"","p":{}},"felix":{"g":"","p":{}},"felix_clear_fb_cookie":{"g":"","p":{}},"felix_creation_duration_limits":{"g":"","p":{}},"felix_creation_enabled":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting_v2":{"g":"","p":{}},"felix_creation_validation":{"g":"","p":{}},"felix_creation_video_upload":{"g":"","p":{}},"felix_early_onboarding":{"g":"","p":{}},"pride":{"g":"","p":{}},"unfollow_confirm":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_li":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_lo":{"g":"","p":{}},"phone_confirm":{"g":"","p":{}},"comment_enhance":{"g":"","p":{}},"mweb_media_chaining":{"g":"","p":{}},"web_nametag":{"g":"","p":{}},"image_downgrade":{"g":"","p":{}},"image_downgrade_lite":{"g":"","p":{}},"follow_all_fb":{"g":"","p":{}},"web_loggedout_noop":{"g":"","p":{}},"stories_video_preload":{"g":"","p":{}},"lite_stories_video_preload":{"g":"","p":{}}},"hostname":"www.instagram.com","platform":"web","rhx_gis":"39137e3bd53c3538de37146772291e3c","nonce":"uULOGNngghhpyIlEUqakTQ==","zero_data":{},"rollout_hash":"314b21580dde","bundle_variant":"base","probably_has_app":false,"show_app_install":true};</script>
    window.__initialDataLoaded(window._sharedData);
    </script>
            <script type="text/javascript">!function(e){var a=window.webpackJsonp;window.webpackJsonp=function(n,r,i){for(var c,d,f,g=0,s=[];g<n.length;g++)d=n[g],o[d]&&s.push(o[d][0]),o[d]=0;for(c in r)Object.prototype.hasOwnProperty.call(r,c)&&(e[c]=r[c]);for(a&&a(n,r,i);s.length;)s.shift()();if(i)for(g=0;g<i.length;g++)f=t(t.s=i[g]);return f};var n={},o={74:0};function t(a){if(n[a])return n[a].exports;var o=n[a]={i:a,l:!1,exports:{}};return e[a].call(o.exports,o,o.exports,t),o.l=!0,o.exports}t.e=function(e){var a=o[e];if(0===a)return new Promise(function(e){e()});if(a)return a[2];var n=new Promise(function(n,t){a=o[e]=[n,t]});a[2]=n;var r=document.getElementsByTagName("head")[0],i=document.createElement("script");i.type="text/javascript",i.charset="utf-8",i.async=!0,i.timeout=12e4,i.crossOrigin="anonymous",t.nc&&i.setAttribute("nonce",t.nc),i.src=t.p+""+({0:"SettingsModules",1:"CreationModules",2:"MobileStoriesPage",3:"DesktopStoriesPage",4:"ProfilePageContainer",5:"CommentLikedByListContainer",6:"LikedByListContainer",7:"FollowListContainer",8:"LocationPageContainer",9:"DiscoverMediaPageContainer",10:"DiscoverEmbedsPageContainer",11:"TagPageContainer",12:"UserCollectionMediaPageContainer",13:"DebugInfoNub",14:"FeedPageContainer",15:"MediaChainingPageContainer",16:"PostPageContainer",17:"LandingPage",18:"LoginAndSignupPage",19:"ResetPasswordPageContainer",20:"FBSignupPage",21:"IGTVVideoUploadPageContainer",22:"DiscoverPeoplePageContainer",23:"IGTVVideoDraftsPageContainer",24:"MultiStepSignupPage",25:"TermsUnblockPage",26:"DataDownloadRequestPage",27:"DirectInboxPageContainer",28:"AccessToolViewAllPage",29:"AccessToolPage",30:"NewUserInterstitial",31:"DataDownloadRequestConfirmPage",32:"UserCollectionsPageContainer",33:"AccountRecoveryLandingPage",34:"ContactHistoryPage",35:"DataControlsSupportPage",36:"LocationsDirectoryLandingPage",37:"LocationsDirectoryCountryPage",38:"LocationsDirectoryCityPage",39:"EmailConfirmationPage",40:"PhoneConfirmPage",41:"OneTapUpsell",42:"ActivityFeedPage",43:"NewTermsConfirmPage",44:"CheckpointUnderageAppealPage",45:"TermsAcceptPage",46:"SuggestedDirectoryLandingPage",47:"ProfilesDirectoryLandingPage",48:"HashtagsDirectoryLandingPage",49:"MobileStoriesLoginPage",50:"OAuthPermissionsPage",51:"HttpErrorPage",52:"DesktopStoriesLoginPage",53:"ParentalConsentPage",54:"ParentalConsentNotParentPage",55:"AndroidBetaPrivacyBugPage",56:"AccountPrivacyBugPage",57:"StoryCreationPage",58:"ContactInvitesOptOutPage",59:"ContactInvitesOptOutStatusPage",60:"Docpen",61:"Copyright",62:"Challenge",63:"Report",64:"SupportInfo",65:"Verification",66:"Community",67:"RapidReport",68:"Consumer",69:"EmailSnoozePage",70:"EmailUnsubscribePage",71:"NotificationLandingPage"}[e]||e)+".js/"+{0:"80dcdd94bf05",1:"d92c7aabf94b",2:"4a1737a0e888",3:"e0b60a67e96a",4:"2d4365cd6f84",5:"4756598b1130",6:"1392ff9f7a3e",7:"60d0e0f992ae",8:"1c5436ea13d4",9:"b86f9a831b33",10:"0b549788ac57",11:"5225d7b2fe33",12:"d0fd2d8f19ce",13:"d0599d21b1b3",14:"a60e1362a320",15:"9bf1a303c85b",16:"58fa4a2fd6e4",17:"64876413c847",18:"01580eb8f4fb",19:"2f8793921237",20:"f30b57c4f721",21:"7147833f516c",22:"ef6c16e33d3c",23:"7c7254beecc0",24:"b77355215af2",25:"1d1a917d05d8",26:"3475135cb157",27:"3939d7127198",28:"d7ea7884b1a2",29:"3f3ff536356d",30:"26d40e5455aa",31:"21f227d152f8",32:"72e48bfb3915",33:"2ab08be520b6",34:"654e08986c99",35:"f41a8a67e278",36:"7e97f7079de0",37:"67354fe888ef",38:"281a54d5689d",39:"14a9beeedd6d",40:"ce7e011ed0e3",41:"d908ecaba99f",42:"e057c1dae2e6",43:"05b5862dfce9",44:"362f25ab0332",45:"ecb04deb5c17",46:"d5a1c1c88834",47:"9ac212d43c5c",48:"a8239f9a2cb0",49:"8d7c96b11af1",50:"28991bb8ed97",51:"1613c9027a14",52:"fe3b2ff263c4",53:"1047f4dc8731",54:"cfe447f44395",55:"bc037f8739a3",56:"702a6ff2e4b8",57:"d0471fa6f868",58:"a73a332033e8",59:"f9e31079ac92",60:"e5e4eeb21e00",61:"ded0982ee0af",62:"c35969a4a528",63:"ae1a7a1e60cf",64:"81c6dea7bf42",65:"a573db2e9338",66:"8f6f44812b41",67:"d3c00d54f5ab",68:"9c4e0bc94916",69:"c5bdbea2f79e",70:"c3f32817d948",71:"68e6f2d459b7"}[e]+".js";var c=setTimeout(d,12e4);function d(){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(c);var a=o[e];0!==a&&(a&&a[1](new Error("Loading chunk "+e+" failed.")),o[e]=void 0)}return i.onerror=i.onload=d,r.appendChild(i),n},t.m=e,t.c=n,t.d=function(e,a,n){t.o(e,a)||Object.defineProperty(e,a,{configurable:!1,enumerable:!0,get:n})},t.n=function(e){var a=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(a,"a",a),a},t.o=function(e,a){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)},t.p="/static/bundles/base/",t.oe=function(e){throw console.error(e),e}}([]);</script>
            <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Vendor.js/91049ae941b6.js" crossorigin="anonymous"></script>
            <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/58fa4a2fd6e4.js" crossorigin="anonymous" charset="utf-8" async=""></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/en_US.js/8c4a81edad40.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/ConsumerCommons.js/64dd4dbd85de.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Consumer.js/9c4e0bc94916.js" crossorigin="anonymous"></script>
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', '1425767024389221');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript>
</noscript>
    </body>
</html>
به نظرم بجای استفاده از Regex  که کمی نوشتن الگو براش سخته، از کتابخونه ی Jsoup  استفاده کنید که دقیقا برای کار با HTML   و گرفتن مقادیر، صفات و . .  . هستش.
