fun_code 216 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ سلام بنده متغیری از نوع MediaPlayer دارم و یک فایل صدا 1 ثانیه ای رو اجرا میکنه... در برنامه این صدا زیاد اجرا میشه اما در فواصل زمانی بیش از 2 الی 3 ثانیه... گاهی صدا پلی نمیشه ! دلیل چیه ؟ در برنامه های قبلیم هم این مشکل رو با متغیر MediaPlayer داشتم. ممنون میشم راهنماییم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۷ سلام. قبل از هر play از load استفاده کنید ببینید درست نمیشه. لود دوباره فایل زمان زیادی نمیبره و فایل باز هم بلافاصله پخش میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ سلام. لطفا کد هاتون رو هم قرار بدید. من با MediaPlayer هم زیاد کار کردم. چنین مشکلی هیچوقت ندیدم. MediaPlayer رو داخل سرویس استفاده کردید؟ روی دستگاه واقعی هم تست کردید. اونجا هم مشکل داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ در ۱ ساعت قبل، rasool.g گفته است : سلام. لطفا کد هاتون رو هم قرار بدید. من با MediaPlayer هم زیاد کار کردم. چنین مشکلی هیچوقت ندیدم. MediaPlayer رو داخل سرویس استفاده کردید؟ روی دستگاه واقعی هم تست کردید. اونجا هم مشکل داره؟ سلام خیر ، در سرویس استفاده نکردم. در دستگاه واقعی هم تست شده... در واقع حدود چند ماه است که برنامه منتشر شده... کد خاصی نیست. در بخش Globals متغیر رو تعریف کردم. پس از ورود به اکتیویتی مورد نظر یک تایمر پس از 2 ثانیه اجرا میشه و در اون متغیر مدیاپلیر رو Initialize و سپس فایل رو Load کردم. در زمان های مورد نظرم صدا رو Play میکنم. دیدم گاها اجرا نمیشه اومدم پیش از Play کردن Position رو برابر با صفر قرار دادم اما کماکان این مشکل مشاهده میشه... کدها طولانیه... بیش از 3-4 هزار خط کد هست. ممکنه چون همزمان با Play شدن کدهای دیگه هم در حال اجرا است و یک شی هم در حال جابجا شدن و انیمیشن شدن هست این مشکل رخ میده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ سلام. اگر نیاز به تکرار صوت دارین میتونین از قابلیت loop استفاده کنین : mp3.Initialize2("mp3") mp3.Load(File.DirAssets,"0.mp3") mp3.Play mp3.Looping = True بدون نیاز به تایمر صوت بصورت ممتد و پشت سر هم پخش میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۷ سلام فکر میکنم گاهی هنوز صوت آماده پخش نمیشه به همین خاطر لود نمیشه. حالا در هر صورت روش زیر رو تست کنید شاید به نتیجه رسیدید. بهتره از کتابخونه MediaPlayerStream استفاده کنید. کتابخونه Audio رو فعال کنید و بعد یک متغییر از نوع MediaPlayerStream تعریف کنید. حالا تو اکتیویتی کرییت اون رو انیشیالایز و لود کنید. سپس از ساب این کتابخونه با اسم StreamReady استفاده کنید.( وقتی صدا آماده پخش شد این ساب اجرا میشه) و تو این ساب صدا رو play کنید. Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Media As MediaPlayerStream End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Media.Initialize("Media") Media.Load("آدرس صوت") Me End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Media_StreamReady Media.Play 'یا از این جا تایمر رو فعال کنید و تو ساب تیک تایمر، صوت رو اجرا کنید End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ در در 1397/05/01, 16:37:27، vistamobile گفته است : سلام. اگر نیاز به تکرار صوت دارین میتونین از قابلیت loop استفاده کنین : mp3.Initialize2("mp3") mp3.Load(File.DirAssets,"0.mp3") mp3.Play mp3.Looping = True بدون نیاز به تایمر صوت بصورت ممتد و پشت سر هم پخش میشه. سلام ممنونم خیر نیاز به تکرار نیست. کد بالا در حال اجرا است اما مشکلی که عرض کردم گاها مشاهده می شود! در در 1397/05/01, 19:38:31، Amir - B گفته است : سلام فکر میکنم گاهی هنوز صوت آماده پخش نمیشه به همین خاطر لود نمیشه. حالا در هر صورت روش زیر رو تست کنید شاید به نتیجه رسیدید. بهتره از کتابخونه MediaPlayerStream استفاده کنید. کتابخونه Audio رو فعال کنید و بعد یک متغییر از نوع MediaPlayerStream تعریف کنید. حالا تو اکتیویتی کرییت اون رو انیشیالایز و لود کنید. سپس از ساب این کتابخونه با اسم StreamReady استفاده کنید.( وقتی صدا آماده پخش شد این ساب اجرا میشه) و تو این ساب صدا رو play کنید. Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim Media As MediaPlayerStream End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Media.Initialize("Media") Media.Load("آدرس صوت") Me End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Media_StreamReady Media.Play 'یا از این جا تایمر رو فعال کنید و تو ساب تیک تایمر، صوت رو اجرا کنید End Sub سلام فایل در ابتدا بارگزاری شده و پس از چندین بار اجرا گاهی اجرا نمیشه ! اما از اون کتابخانه استفاده میکنم و شاید بهتر بود و مشکل برطرف شد. متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ در در 1397/05/02, 00:18:55، rasool.g گفته است : سلام. قبل از هر play از load استفاده کنید ببینید درست نمیشه. لود دوباره فایل زمان زیادی نمیبره و فایل باز هم بلافاصله پخش میشه سلام ممنونم ممکنه درست بشه اما منابع دستگاه رو الکی درگیر میکنه و ممکنه رم رو الکی اشغال کنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 216
