ali reza 5 ارسال شده در 30 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2018 سلام دوستان یک برنامه داشتم که توش آپلود فایل را انجام میدادم و درست هم کار میکرد اما چند روز پیش یکدفعه متوجه شذم که دیگه درست کار نمیکنه بدون اینکه تو کدها تغییری ایجاد کرده باشم به این شکل که پیام باموفقیت ارسال شد نشون داده میشه اما در هاست چیزی آپلود نمیشه با یک هاست دیگه و راه های دیگه ی آپلود هم انجام دادم اما درست نشد دارم دیوونه میشم لطفا هر کی میتونه کمکم کنه کتابخونه ی استفاده شده :httputils2 این کد های php : <?php $FileName = $_GET['FileName']; if (!$FileName) $FileName = "FileName"; if (strstr($FileName,"php")) return; $PostData = file_get_contents("php://input"); $File = fopen("./upload_test/" . $FileName,"wb"); fwrite($File, $PostData); fclose($File); echo "basic4android.org";?> و این هم کدای b4a : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim http As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: http.Initialize("job",Me) SendFile End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub SendFile http.PostFile("http://your-domin.ir/uploader.php?FileName="&"filename",File.DirInternal,"test.jpg") End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) If Job.Success=True Then ToastMessageShow("ارسال شد",False) Else ToastMessageShow("ارسال نشد !",True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 30 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2018 سلام احتمالا ایراد از قسمت کدهای php هستش اون قسمت را دوباره چک کنید و مطمئن شوید درست کار میکند؟ راهنما جهت آپلود فایل راهنما راهنما پی اچ پی و یه موضوع دیگه اینکه PostFile یه درخواست از نوع Post هست؟ شاید نباید با GET استفاده شود؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
