mohammade79 127 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۷ سلام بچه ها من یه دیتابیس انلاین دارم ازش اطلاعات رو میگیرم میریزم تو لیست حالا میخوام به صورت تکی بگیرم اطلاعات رو ازش فقط اطلاعات اولی رو برام به تنهایی میگیره پون تک فیلد وقتی میزنم دو هم اولی رو میگیره و با یه ویرگول دومی ررو به اولی میچسبونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ در 39 دقیقه قبل، sbr گفته است : اینطوری ویرگول ها رو حذف کن Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then Dim st As String = job1.GetString Dim std() As String = Regex.Split(";",st) Dim list As List For i=0 To std.Length -1 list.Add(std(i)) Next End If Dim matn As String = list.Get(1) End Sub خیلی ممنون ولی اخه مشکلم الان با جیسونش بود این مدلی نتونستم بگیرم میشه یه نمونه با جیسونی که تو کدم بود بنویسید بیزحمت برام ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۷ در 5 ساعت قبل، mohammade79 گفته است : سلام بچه ها من یه دیتابیس انلاین دارم ازش اطلاعات رو میگیرم میریزم تو لیست حالا میخوام به صورت تکی بگیرم اطلاعات رو ازش فقط اطلاعات اولی رو برام به تنهایی میگیره پون تک فیلد وقتی میزنم دو هم اولی رو میگیره و با یه ویرگول دومی ررو به اولی میچسبونه سلام سوالتون مبهم هست مشکلتون توی گرفتن اطلاعات از سرور هست یا استخراج اطلاعات از لیست ؟! عنوان تایپک میگه مشکلتون با لیست هست برای گرفتن ایتم دلخواه از لیست باید از دستور get استفاده کنید list.Get("آیتم مورد نظر") اما حس میکنم مشکل شما در تجزیه اطلاعاتی هست که از سمت سرور میگیرید وقتی اطلاعات رو از سرور میگیرید تجزیه میکنید ؟؟؟ مثلا اگه اطلاعاتتون اینطوریه 1,2,3,4,5,6,7,8,9 باید اول با تابع Regex.spilet اون علامت های کاما بینشون رو بردارید بعد هر آیتم رو بریرید توی لیست حس میکنم مشکل شما توی این تجزیه باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ در 6 ساعت قبل، sbr گفته است : سلام سوالتون مبهم هست مشکلتون توی گرفتن اطلاعات از سرور هست یا استخراج اطلاعات از لیست ؟! عنوان تایپک میگه مشکلتون با لیست هست برای گرفتن ایتم دلخواه از لیست باید از دستور get استفاده کنید list.Get("آیتم مورد نظر") اما حس میکنم مشکل شما در تجزیه اطلاعاتی هست که از سمت سرور میگیرید وقتی اطلاعات رو از سرور میگیرید تجزیه میکنید ؟؟؟ مثلا اگه اطلاعاتتون اینطوریه 1,2,3,4,5,6,7,8,9 باید اول با تابع Regex.spilet اون علامت های کاما بینشون رو بردارید بعد هر آیتم رو بریرید توی لیست حس میکنم مشکل شما توی این تجزیه باشه من مستقیم دیتا رو گرفتم و ریختم داخل لیست اون ویرگول های بینشون رو برنداشتم این کدمه ببیید Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then If job1.JobName = "dl" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim imgname As String = colroot.Get("imgname") Dim text As String = colroot.Get("text") Dim title As String = colroot.Get("title") list(1).Add(imgname) list(2).Add(text) list(3).Add(title) Next For il =0 To list(2).Size-1 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Tag = il scakhbar.Panel.AddView(p,0,topakhbar,100%x,100%y) topakhbar = topakhbar + 31%y p.LoadLayout("items") Dim dl As ImageDller dl.Initialize dl.Download(imgakhbar,list(1).Get(il)) labti.Text= list(3).Get(il) labtext.Text = list(2).Get(il) Next scakhbar.Panel.Height = topakhbar End If End If End Sub ser1 = list(4).Get(0) این کد روکه میزنم مرحله به مرحله میگیره فیلد اول بعد فیلد اول ویرگول فیلد دوم بعد فیلد اول ، دوم، سوم همینجوری نشون میده که فقط فیلد اول رو میتونم بگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۷ در 14 ساعت قبل، mohammade79 گفته است : من مستقیم دیتا رو گرفتم و ریختم داخل لیست اون ویرگول های بینشون رو برنداشتم این کدمه ببیید Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then If job1.JobName = "dl" Then Dim parser As JSONParser parser.Initialize(job1.GetString) Dim root As List = parser.NextArray For Each colroot As Map In root Dim imgname As String = colroot.Get("imgname") Dim text As String = colroot.Get("text") Dim title As String = colroot.Get("title") list(1).Add(imgname) list(2).Add(text) list(3).Add(title) Next For il =0 To list(2).Size-1 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Tag = il scakhbar.Panel.AddView(p,0,topakhbar,100%x,100%y) topakhbar = topakhbar + 31%y p.LoadLayout("items") Dim dl As ImageDller dl.Initialize dl.Download(imgakhbar,list(1).Get(il)) labti.Text= list(3).Get(il) labtext.Text = list(2).Get(il) Next scakhbar.Panel.Height = topakhbar End If End If End Sub ser1 = list(4).Get(0) این کد روکه میزنم مرحله به مرحله میگیره فیلد اول بعد فیلد اول ویرگول فیلد دوم بعد فیلد اول ، دوم، سوم همینجوری نشون میده که فقط فیلد اول رو میتونم بگیرم اینطوری ویرگول ها رو حذف کن Sub JobDone(job1 As HttpJob) If job1.Success Then Dim st As String = job1.GetString Dim std() As String = Regex.Split(";",st) Dim list As List For i=0 To std.Length -1 list.Add(std(i)) Next End If Dim matn As String = list.Get(1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127
