چگونه اسلایدر عکس با دیتابیس آنلاین بسازیم؟
graphicomid
با سلام و احترام به اساتید بزرگوار سایت انسور سینتر
من یک دیتابیس دارم متشکل از id , link  که در قسمت  link آدرس لینک عکس قرارداد دادم
الان میخوام لینک ها را فراخوانی کنم و بصورت اسلاید عکس در برنامه فراخوانی شوند مثل نرم افزار بازار یا مارکت که  اگر هر وقت بخوام لینک عکس جدید اضاف کنم یا تغییر بدم لینک قبلی بصورت خودکار در برنامه عکس جدید اضافه یا عوض بشه لذا نمیدونم چطور این لینک ها را فراخوانی کنم
البته دستوراتی که نوشتم بشرح ذیل است ولی متاسفانه با ارور مواجه میشم از اساتید محترم تقاضای کمک و راهنمایی دارم
با تشکر
دستورات
	Dim sssss() As String
	Dim joda() As String
	Dim Slider As Slider
	Dim sliiider As HttpJob
	'Dim imSlider As ImageSlider
	Private img As ImageView
	Activity.LoadLayout("1")
	sliiider.Initialize("sliiider",Me)
	sliiider.Download("http://192.168.0.119/administrator/slider.php")
Sub Activity_Resume
 Sub  JobDone(job As HttpJob)
	If job.Success = True Then
 If job.JobName = "sliiider" Then
		Dim rep As String
		rep = job.GetString
		Dim first() As String = Regex.Split("<br>",rep)
		For i = 0 To first.Length-1
		Dim joda() As String = Regex.Split("#",first(i))
				Dim links As Map
				links.Initialize
			Slider.Initialize("Slider")
			Activity.AddView(Slider,0dip,0dip,100%x,40%y)
			Slider.AddSlide("1", sssss(1)) ' وقتی که اجرا میکنم از اینجا ارور میگیره
			Slider.AddSlide("2", sssss(2))
			Slider.AddSlide("3", sssss(3))
			Slider.AddSlide("4", sssss(4))
			Dim filelist As List = File.ListFiles(File.DirDefaultExternal  )
			For Each fi As String In filelist
				Dim path As String =File.Combine(File.DirDefaultExternal  , fi)
				If fi.LastIndexOf (".JPG")>0 Or fi.LastIndexOf (".png")>0  Then
					Slider.AddSlide(fi , "file:" & path )
			Slider.SetTransition(Slider.SLIDER_TRANSITION_Fade)
			Slider.Delay=5000
			Slider.Start
			CallSubDelayed2(ImageDownloader, "Download", links)
			CallSub(ImageDownloader, "ActivityIsPaused")
در 40 دقیقه قبل، graphicomid گفته است :
سلام به همه کسی نیست کمک کند
دوست عزیز شما تو باید لینک عکسارو درست فراخوانی کنید و بعدش دوباره اونارو دانلود کرده و به آبجکتی که اسلایدر از شما میخواد بدین(مثلا Bitmap)
روشی که استفاده کردین برای فراخوانی اطلاعات از دیتابیس آنلاین درست نیست.
جستجو کنید زیاد بحث شده درمورد دیتابیس آنلاین.
موفق باشید
وقتی لیست رو اسپلیت میکنی تو حلقه فور به اسلایدر باید ادد کنی برادر
منم همین مشکل رو دارم نمونه اسلایدر انلاین هست داخل انجمن ولی باگ خالصه
من اسلایدر آنلاین بلدم و فراخوانی از دیتابیس آنلاین بلد نیستم
متغیر ssss کجا مقدار دهی شده که داری از مقادیرش استفاده می کنی؟ ssss کلا خالیه که
در 1 ساعت قبل، graphicomid گفته است :
من فراخوانی رو بهت یاد میدم ولی قبلش باید ببینم اسلایدرت کدش چه مدلیه شما بذار کدو من برات بزنم فراخوانی عکس رو با imgdller
شمارش در کامپیوتر همیشه از 0 شروع میشه.
Slider.AddSlide("1", sssss(0)) ' وقتی که اجرا میکنم از اینجا ارور میگیره
Slider.AddSlide("2", sssss(1))
Slider.AddSlide("3", sssss(2))
Slider.AddSlide("4", sssss(3))
اگر بزارید داخل حلقه دیگه نیازی به نوشتن تک تک اونا هم نیست.
بد نیست ارور هم میزاشتین. آخه از کجا بدونیم ارور درباره چیه :(
تمام دستورات رو اجرا میکنه ولی وقتی به خط بالا میرسه خطا میده
در 23 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
طبق گفته شما بزرگوار انجام دادم ولی بازهم خطا داد
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6541)
    at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Zygote.java:240)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:767)
** Receiver (starter) OnReceive **
The Starter service should never be started from a receiver.
Cannot start from a receiver in debug mode.
سورس برنامه
لینک دانلود سورس
لطفا پس از کامل کردن برای همه به اشتراک بذارید که بقیه دوستان هم استفاده کنن
لازم به ذکر است که این سورس لازمه یک دیتابیس آنلاین و یا با نرم افزار xampp  دیتابیس با دوفیلد id و link  که در قسمت فیلد link لینک تصویر قرار میگیرد
در در 1397/05/13, 18:17:32، mohammade79 گفته است :
لینک دانلود سورس
