Gray Mind 913 ارسال شده در 18 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، 2018 با سلام دوستان با دوره آموزشی رتروفیت پیشرفته در خدمت شما هستم تو این دوره سعی شده به صورت پیشرفته تر با رتروفیت کار کنیم و از قابلیت هاش به صورت بهینه تر استفاده کنیم یکی از مهمترین قابلیت های این کتابخونه اینه که شما یه کلاس مدل میسازید و رتروفیت به صورت خودکار جیسون هایی که از سرور گرفته رو Parse میکنه و به صورت آبجکت بهتون تحویل میده و این خودش میتونه کلی از کدنویسی هاتون رو کم کنه شما تو این دوره یاد میگیرید که چطور با یه API که آماده هستش کار کنید . مقادیر بهش ارسال کنید و جواب رو بگیرید، فایل آپلود کنید، یاد میگیریم چطور رتروفیت رو با RxJava مخلوط کنیم تا سرعت بیشتر بشه و به صورت مولتی ترد به سادگی کار کنیم . نکته ی مهم : تو این آموزش هیچگونه کدنویسی سمت سروری صورت نمیگیره و فرض رو بر این میذاریم که قبلا نوشته شده . عنوان هر قسمت به ترتیب : 1- آموزش متد گت 2- آموزش متد پست 3- آموزش آپلود عکس 4- آموزش ترکیب رتروفیت و RxJava --------------------------------------------------- آپشن هایی که میتوانید برای ارسال مقادیر به سرور استفاده کنید : @Path : برای جایگذاری مقدار در آدرس ای پی آی API : http://api.com/user/{username} Retrofit : @Path("username") String UserName @Query : برای ارسال مقادیر همراه متد گت API Sample Required : http://api.com/user/feed?123 Retrofit : @Query("feed") int FeedID @Field : برای ارسال مقادیر همراه متد پست @Map : برای ارسال مقادیر مانند هش مپ در اندروید @Part : برای ارسال فایل و مقادیر همراه فایل برای آپلود در سرور @Header : برای ارسال هدر به سرور (اگر نیاز بود) API Required Header : DeviceID , UserAgent there is a two type of declaration : Type 1 : StaticDeclaration Single Header : @Headers("deviceid: 132564") @GET("endpoint") Call<> .... Multi Header : @Headers({ "deviceid: 132564", "useragent: android-retrofitsample }) @GET("endpoint") Call<> .... Type 2 : DynamicDeclaration @GET("endpoint") Call<ResponseBody> sampleRequst(@Header("useragent") String UserAgent, @Header("deviceid") String DeviceID); --------------------------------------------------- آموزش ها به ترتیب در چند روز آینده اضافه میشه ... اگر آموزش دیگه ای به ذهنم رسید به لیست اضافه میکنم اگر آموزشی در رابطه با کتابخانه ی رتروفیت خواستید تو همین تاپیک یا پ.خ عنوان کنید تا در آینده به تاپیک اضافه ش کنم . موفق باشید 3 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majerajoo 161 ارسال شده در 19 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2018 آموزش ها کاملا عالی و دقیق خداشاهده چندین ماهه دارم دنبال یه اتصال به سرور واسه استدیو میگردم اصلا چیز بدرد بخوری ندیدم اما با این آموزش کلا بی نیاز از همه اموزش ها شدم از مدرس عزیز تشکر میکنم و امیدوارم موفق باشی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 21 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2018 سلام مرسی از آموزش خوبتون واقعا عالیه یه سوال کوچیک داشتم گفتم شاید سوال دوستان هم باشه اگه داخل جیسون دریافت مون یک جیسون دیگه بود چیکار کنیم دستی پارس ش کنیم که فکر کنم زیاد جالب نیست یه آموزش هایی انگلیسی دیدم ولی درست متوجه نشدم که ایشون مثل شما می اومد به جای یکی چند تا CategoryModel درست کرد و به راحتی تبدیل کرد اگه میشه بهمون بگید چطوری میشه [ { "name":"test", "now":"exit" } { "name":"test2", "now":"[{"name":"test3","now":"Toast"}]" } ] مرسی از شما 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 21 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2018 در ۱ ساعت قبل، amir54 گفته است : سلام مرسی از آموزش خوبتون واقعا عالیه یه سوال کوچیک داشتم گفتم شاید سوال دوستان هم باشه اگه داخل جیسون دریافت مون یک جیسون دیگه بود چیکار کنیم دستی پارس ش کنیم که فکر کنم زیاد جالب نیست یه آموزش هایی انگلیسی دیدم ولی درست متوجه نشدم که ایشون مثل شما می اومد به جای یکی چند تا CategoryModel درست کرد و به راحتی تبدیل کرد اگه میشه بهمون بگید چطوری میشه [ { "name":"test", "now":"exit" } { "name":"test2", "now":"[{"name":"test3","now":"Toast"}]" } ] مرسی از شما نه نیازی به پارس کردن دستی نیست همونطور که قبلا هم گفتم این کتابخونه هرچقدر هم تو در تو باشه کاملا خودکار پارس میکنه خوب شما کافیه یه مدل دیگه درست کنید دقیقا مثل CategoryModel و به نیاز چندتا متغیر که داخل جیسون آبجکت های لیست دوم هست تعریف میکنی SerializedName هارو ست میکنید و در آخر هم توی مدل اصلی میاید و یه متغیر از نوع اون کلاس مدل دوم تعریف میکنید و SerializedName رو برابر با اسم اون JsonArray میدین مثال زیر رو ببینید : ما این جیسون رو داریم : { "site":"answercenter" "users:[ { "id":1, "username":"Gray Mind", "name":"Benyamin" }, { "id":2, "username":" } ], "admin":{ "username":"izadi", "name":"Mehdi Izadi" } } خوب حالا ما سه تا کلاس مدل لازم داریم: SiteModel public class SiteModel { @SerializedName("site") @Expose private String site; @SerializedName("users") @Expose private ArrayList<UsersModel> users; @SerializedName("admin") @Expose private AdminModel admin; //getter setters } UsersModel : public class UsersModel{ @SerializedName("id") @Expose private int id; @SerializedName("username") @Expose private String username; @SerializedName("name") @Expose private String name; //getter setters } و در آخر AdminModel : public class AdminModel{ @SerializedName("username") @Expose private String username; @SerializedName("name") @Expose private String name; //getter setters } و درخواستمون هم همون مثل قبل هستش : @GET("EndPoint") Call<SiteModel> getSite(); به همین راحتی همه شون رو به صورت آبجکت برمیگردونه که البته یادتون نره getter و setter هارو هم بذارید همون getId و ... موفق باشید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir mahdizadeh 109 ارسال شده در 3 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2019 سلام وقت بخیر ببخشید که این پست رو بالا آوردم میخواستم اگه لطف کنید فایل php آپلود عکس رو بهم بدید (من توی php یکم تازه کار هستم و میخوام الگو بگیرم ازتون) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 30 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، 2020 در در 12 آذر 1398 در 16:09، amir mahdizadeh گفته است : سلام وقت بخیر ببخشید که این پست رو بالا آوردم میخواستم اگه لطف کنید فایل php آپلود عکس رو بهم بدید (من توی php یکم تازه کار هستم و میخوام الگو بگیرم ازتون) بک اند پی اچ پی خالی نیستش، با یکی از فریمورک های پی اچ پی نوشته شده به اسم Laravel که خودش هندل میکنه این چیزارو نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
