[email protected] 0 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ با سلام ببخشید من با کمک کتابخانه فراخانی اومدم عکسو از دیتابیس فراخانی کردم به اینصورت : fara.FarakhaniImage("m1.db",sql,cur,"SELECT * FROM table1 WHERE id=","1","pic",Bit1) img.Bitmap = Bit1 ولی این میاد فقط سوال 1 منو عکسشو نشون میده و بله میدونم چون id رو برابر با 1 قرار دادم فقط سوال 1 بنده رو نمایش میده من 30 تا سوال گذاشتم با 30 تا عکس برای هر کدوم ولی فقط اولیه نمایش داده میشه به صورت blob قرار دادم تو دیتابیس و میخاهم در یک imageview نمایش بدم عکس هارو و با زدن دکمه باتن عکس عوض شه یعنی id از 1 بشه 2 و.... از اساتید محترم خواهش میکنم جواب بدید خیلی گیرم حلقه ام استفاده کردم ولی نشد لطفا راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ سلام خب برای عوض کردن با کلیک باید بدون حلقه انجامش بدید ابتدا متغییر int توی globals تعریف کنید به اسم id » Private id As Int = 1 خب کد رو به این صورت بنویسید » fara.FarakhaniImage("m1.db",sql,cur,"SELECT * FROM table1 WHERE id=",id,"pic",Bit1) img.Bitmap = Bit1 id = id + 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 0 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۷ سلام دستتون درد نکنه که جواب دادید ولی خوب انجام نشد باز و دوباره کار نکرد راه دیگه ایی نمیدونم برای فراخانی عکس یعنی جور دیگه ایی نمیشه عکس رو از دیتابیس گرفت ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ در 4 ساعت قبل، [email protected] گفته است : سلام دستتون درد نکنه که جواب دادید ولی خوب انجام نشد باز و دوباره کار نکرد راه دیگه ایی نمیدونم برای فراخانی عکس یعنی جور دیگه ایی نمیشه عکس رو از دیتابیس گرفت ؟ شما به هر حالتی بخوایید انجام بدید باید شماره ردیف اطلاعات رو به این صورت تغییر بدید. اگر بخوایید به صورت دستی بین عکس ها سویچ کنید باید به همین شکل عمل کنید. یک متغیر اینتجر تعریف می کنید و هر بار اضافه می کنید تا اخرین ردیف، برای به عقب رفتن هم این مقدار هر بار تغییر می کنه.به همین دلیل هم باید به صورت عمومی متغیرتون رو تعریف و مقدار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 0 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ راه دیگه ایی نداره براب اینکه عکسارو بخونیم بجز کتابخانه فراخانی راه دیگه ایی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۷ از کتابخونه glide استفاده کن برای نمایش عکس , sql خود بیسیک خیلی ساده تره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 0 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۷ میشه کدشو ام بگید و بیشتر توضیح بدید من کار نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
