مصطفی حقیقی 176 ارسال شده در 24 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2014 سلام خدمت همه دوستان خب شما شده یک سری کد ها تو EClispe ببینین اما تو B4A نباشه خب سوال پیش میاد که آیا میشه اونو تو b4a استفاده کرد من میگم آره چرا نمیشه Reflector در واقع کار Compile کد ها جاوا رو تو b4a انجام میده چند نمونه هم براتون میذارم که بیشتر متوجه بشین Sub SendSms(PhoneNumber As String, Text As String) Dim r As Reflector r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null) r.RunMethod4("sendTextMessage", Array As Object(PhoneNumber, Null, Text, Null, Null), _ Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", "java.lang.String", _ "android.app.PendingIntent", "android.app.PendingIntent")) End Sub Sub deleteSMS Dim r As Reflector r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getContentResolver") r.RunMethod4("delete", Array As Object( _ r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object("content://sms/inbox"), _ Array As String("java.lang.String")), _ Null,Null), Array As String("android.net.Uri", "java.lang.String", "[Ljava.lang.String;")) End Sub Sub clearCALL_LOG Dim r As Reflector r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getContentResolver") Dim CONTENT_URI As Object = r.RunStaticMethod("android.net.Uri", "parse", Array As Object("content://call_log/call"), Array As String("java.lang.String")) Log(r.RunMethod4("delete", Array As Object(CONTENT_URI, Null, Null), Array As String("android.net.Uri", "java.lang.String", "[Ljava.lang.String;"))) End Sub خب بعد از دیدن این کد ها یک سری سوال پیش میاد که این کد ها چیه و چجور استفاده میشه خب Target چیزیه که داری برای کد مینویسی مثلا تو همین b4a تارگت ما تو کد نویسی زیر میشه "Activity" Activity.Finish Context هم یک چیزیه که شما تو b4a اصلا باهاش برخورد ندارین که همون "this" ماست که تو activity هی eclipse استفاده میشه runMethod ها هم بر اساس تارگت هایی که داریم برامون کد ها رو اجرا می کنن حالا بر اساس کد ها و arg ها و نوع داده هایی که در void شون قرار می گیره از شماره های متفاوت استفاده میشه RunStaticMethod هم برای target هایی ست که کد استاتیک دارن مثل Uri.Parse CreateObject هم زمانی استفاده میشه که شما بخواین یک object درست کنید مثلا یک کد مثل زیر ایجاد کنید android.widget.TextView txt = new android.widget.TextView(this); یک سری کد های دیگه هک هست که زیاد استفاده ندارن ولی اگه سوالی بود حتما بپرسین جواب میدم http://s5.picofile.com/file/8136905026/ed.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa_n1939 12 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سلام آقای حقیقی مطلب مفید شما را دیدم اما واقعا نمیدونم چجوری کدهای زیر رو تبدیل کنم DevicePolicyManager devicePolicyManager = DevicePolicyManager.getSystemService(Context.DEVICE_POLICY_SERVICE);ComponentName demoDeviceAdmin = new ComponentName(this, name of activity);devicePolicyManager.setPasswordQuality(demoDeviceAdmin,DevicePolicyManager.PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED);devicePolicyManager.setPasswordMinimumLength(demoDeviceAdmin, 5);boolean result = devicePolicyManager.resetPassword("123456",DevicePolicyManager.RESET_PASSWORD_REQUIRE_ENTRY);Toast.makeText(this, "button_lock_password_device..."+result, Toast.LENGTH_LONG).show(); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
