تاپیک جامع مشکلات مربوط به گت المنت و نمونه سورس ها
پژمان نیکروان
سلام به همه.
از این به بعد سوالای مربوط به بحث گت المنت و ارتباط با یه سایت و... رو اینجا مطرح کنید تا بهش پاسخ داده بشه.
مشاهده شده بود که بیشتر سوال ها قسمت آموزش تصویری گت المنت که آقای ایزدی آماده کرده بودند پرسیده شده بود و اون تاپیک پر از پاسخ بود.
اگر دوستانی هم قصد گذاشتن سورس هایی مربوط به گت المنت رو داشتن میتونن اینجا قرار بدن.
سلام دوستان راهی وجود داره  هنگامی که با کد زیر کل سورس کد های سایت رو میگیریم کل تگ های <br> یا <br/> رو از توش حذف کنیم؟
WebExtrs2.executeJavascript(Web2,"B4A.CallSub('ProcessHtml',true,document.documentElement.outerHTML)")
من توی کدهای اچ تی ام ال برای دکمه یه button دارم از نوع submit و بدون آی دی و نیم...چجوری گت المنت کنم و برای ورود ازش استفاده کنم؟
سلام.
پاسخ 6 ام این تاپیک رو نگاه کنید ، دقیقا مشکل شماست.
http://answercenter.ir/topic/8213-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-webview/
اقا من میخوام با فیلم اموزشی که گذاشتید همون عمل GetElement را انجام بدم ولی مشکل اینه که این ارور داخل لوگ مینویسه مشکل از چیه ؟
Uncaught TypeError: Cannot read property 'outerHTML' of undefined in (Line: 1
ارور هم از این خطه
wib1.executeJavascript(WebView1,"B4A.callsub('Process_HTML',true,document.documentelement.outerHTML)")
ارور هم از این خطه
کل خط کدی که نوشتید اشتباس *nose*
به این صورت بنویسید :
[b]"B4A.CallSub('Process_HTML', true, document.documentElement.outerHTML)"[/b]
سلام دوستان و اساتید
ببخشید . برام یه مشکلی پیش اومد . لینک های بالا هم فقط صفحه اصلی سایت رو باز میکنه !
من میخوام با  سابمیت عمل کلیک رو انجام بدم اما نمیشه .
کد اچ تی ام ال  سایت اینجوریه
</'input type='submit' name='register' value='Register>
من ازین کد استفاده کردم اما کلیک نشد
(";()WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('register')[0].submit
باید چیکار کنم. ممنون
سلام.
پاسخ 6ام این تاپیک رو نگاه کنید...
همچنین توی کد بالاتون بجای Submit بنویسید: click درست میشه احتمالا.
میتونید با تابع Replace این تگ هارو حذف کنید.
یا اینکه موقع دریافت از متد InnerText استفاده کنید تا همه ی تگ ها خودکار پاک بشن.
اینکار رو انجام دادم ولی موقع ذخیره اطلاعات توی لیست مشکل ایجاد میکنه.
راستی InnerText  رشته هارو بصورت لیست برمیگردونه؟
تشکر
تشکر
منظورتون از لیست رو متوجه نمیشم.
InnerText میاد فقط متن های سورس رو دریافت میکنه و تگ ها و کدهارو نمیگیره.
بعد یه سوال درباره سورس، اگه بخوای یه المنتی رو توی برنامه نشون بده چیکار باید بکنیم؟
بجای این کد ارسال
we.executeJavascript(WebView1,"document.getElementsByName('uid')[0].value= '"&EditText1.Text&"';")
چه کدی برای دریافت میتونیم بزاریم؟
آموزش های GetElements رو که به صورت تصویری در انجمن موجود هست دانلود کنید حتما !
توضیحات کامل داده شده
میتونید از InnerText یا InnerHTML استفاده کنید !
بجای این کد ارسال
سلام.
web.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('matn',true,document.getElementsByName('uid')[0].value)")
بعد نوشته رو میده به ساب matn ، ما هم دریافتش میکنیم:
sub matn(m as string)
msgbox(m,"darayfte matn")
end sub
سلام یه مشکل دارم توی گت المنت کلاس
<div class="bootbox-body">Seems there was an error! Not a valid number</div>
پیجی لود نمیشه که بخوام توی رویداد PageFinish این کد رو بنویسم
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('cv',document.getElementsByClassName('bootbox-body')[1].innerText)")
واسه همین یه تایمر توی رویداد کلیک باتن را انداختم تا بعد از چند ثانیه متن رو بگیره
مشکلم اینه که چیزی نشون نمیده
Sub tm_Tick
i = i + 1
If i = 2 Then
	ToastMessageShow(i,False)
	Log("cv")
Sub cv(m As String)
Msgbox(m,"")
