mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 سلام اول میخواستم بدونم که ، وب ویو از مرورگر پیشفرض گوشی استفاده میکنه؟ و دوم اینکه اگه جواب مثبته چطوری میشه کاری کرد بجای مرورگر پیشفرض گوشی از گوگل کروم یا فایرفکس استفاده کنه تا کدهای وب ویو رو اونها انجام بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 264 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 سلام بله از وب ویو داخلی استفاده می کنه یه سرچی تو اینترنت بزنید یه سورسی دیده بودم که از وب ویو کروم استفاده می کرد ولی هر چه قدر گشتم تو سیستمم پیدا نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 ممنون که جواب دادی ولی هرچی می گردم چیزی که میخوام پیدا نمیکنم من میخوام که بجای مرورگر پیشفرض گوشی از گوگل کروم تو وب ویو استفاده کنم لطفا اگه کسی بلده کمکم کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 در 12 ساعت قبل، mohammad2244 گفته است : سلام اول میخواستم بدونم که ، وب ویو از مرورگر پیشفرض گوشی استفاده میکنه؟ و دوم اینکه اگه جواب مثبته چطوری میشه کاری کرد بجای مرورگر پیشفرض گوشی از گوگل کروم یا فایرفکس استفاده کنه تا کدهای وب ویو رو اونها انجام بشه؟ درود توی سایت مرجع کتابخونه WebViewExtras رو معرفی کرده که میتونی باهاش اینترفیس ایجاد کنی WebviewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1, "B4A") مثلا کد های زیر یک DefaultJavascriptInterface و DefaultWebChromeClient رو به وب ویو اضافه میکنه WebViewExtras1.Initialize(WebView1) Dim JavascriptInterface1 As DefaultJavascriptInterface JavascriptInterface1.Initialize WebViewExtras1.AddJavascriptInterface(JavascriptInterface1, "B4A") Dim WebChromeClient1 As DefaultWebChromeClient WebChromeClient1.Initialize("WebChromeClient1") WebViewExtras1.SetWebChromeClient(WebChromeClient1) همچنین کد های زیر مثالی هست که خود سایت مرجع گفته برای وب ویوو با کلاینت کروم و بدون کلاینت کروم Sub Process_Globals End Sub Sub Globals ' WebChromeClient1 is a global so we can reference it in the Sub WebChromeClient1_GeoLocationPermissionsRequest Dim WebChromeClient1 As DefaultWebChromeClient Dim WebView1 As WebView Dim WebView2 As WebView Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layoutMain") WebView1.Height=100%y/2 WebView1.Width=100%x WebViewExtras1.Initialize(WebView1) WebChromeClient1.Initialize("WebChromeClient1") WebViewExtras1.SetWebChromeClient(WebChromeClient1) WebView1.LoadUrl("http://html5demos.com/geo") WebView2.Top=(100%y/2)+1 WebView2.Height=100%y/2 WebView2.Width=100%x WebView2.LoadUrl("http://html5demos.com/geo") ' no WebChromeClient is added to WebView2 End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub WebChromeClient1_GeoLocationPermissionsRequest As Int ' note that the manifest has had android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION manually added to it Dim Response As Int Response=Msgbox2("Allow WebView1 to use device geolocation features?", "Permission required:", "Allow", "", "Disallow", Null) If Response=DialogResponse.POSITIVE Then ToastMessageShow("Permission granted", True) Return WebChromeClient1.GEOLOCATION_PERMISSION_ALLOW Else ToastMessageShow("Permission denied", True) Return WebChromeClient1.GEOLOCATION_PERMISSION_DISALLOW End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 کدهارو تو برنامه می نویسم تو این قسمت ارور میده Dim JavascriptInterface1 As DefaultJavascriptInterface نیاز به کتابخونه ای جز WebViewExtrasهم هست؟ هنوز مرورگر پیشفرض تغییر نکرد مشکلی که هست اینه که وقتی سایت با کروم خود گوشی باز میکنی هیچ ایرادی نداره ولی داخل برنامه با وب ویو برخی کدهای جاوا اسکریپت لود نمیشن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asheune 70 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 کتابخونه ی WebViewExtras2 فک کنم کامل تر باشه و اینکه برای اجرای کد های جاوا از دستور WebViewExtra.ExecuteJavaScript میتونی توی ساب Finish وب ویوو استفاده کنی که معمولا برای گت المنت استفاده میشه و اون چیزی که دقیقا تو میخای رو تا حالا من بهش بر نخوردم . بازم صبر کن ببین بقیه دوستان چی میگن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 میدونید چیه من مطمئنم که کدهام درسته چون تو بعضی گوشیها برنامم کامل و بدون مشکل اجرا میشه و اینکه وقتی سایتی که دستور لود شدنش رو تو مرورگر خود گوشی (وب ویو ازش استفاده میکنه) میدم کار نمیکنه(البته تو بعضی گوشیها)ولی وقتی از گوگل کروم تو همون گوشی، همون سایت رو لود میکنم خیلی خوب کار میکنه(از لحاظ کدهای جاوا اسکریپت) من اگه بتونم با کد، جای گوگل کروم رو با مرورگر خود گوشی (که پیشفرضه) عوض کنم مشکلم حل میشه. دوستان خواهش میکنم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0000 27 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 در 19 ساعت قبل، mohammad2244 گفته است : سلام اول میخواستم بدونم که ، وب ویو از مرورگر پیشفرض گوشی استفاده میکنه؟ و دوم اینکه اگه جواب مثبته چطوری میشه کاری کرد بجای مرورگر پیشفرض گوشی از گوگل کروم یا فایرفکس استفاده کنه تا کدهای وب ویو رو اونها انجام بشه؟ سلام دقیق بگید برای چی میخواید از کروم استفاده بشه تا راهنماییتون کنم. اگه خواستید سایتی رو هم که میخواید لود کنید رو آدرسش رو بذارید تا بررسی کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 وقتی از مرورگر خود گوشی برای باز کردن سایتی استفاده میکنم تو لود کردن کدهای جاوا اسکریپت مشکل پیدا میشه مثال گوشی هواوی(y330) بخاطر همین تو گت المنت کردن مشکل دارم و جالب اینه که وقتی با کروم همون سایت رو تو همون گوشی امتحان میکنم بدون هیچ عیبی لود میشه میخوام بجای استفاده کردن وب ویو از مرورگر خود گوشی از گوگل کروم استفاده کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 28 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 لطفا کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0000 27 ارسال شده در 28 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2018 کتابخانه WebViewSettings رو تیک بزنید. Dim ws As WebViewSettings ws.setUserAgentString(WebView1,"Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 29 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2018 ازتون ممنونم الان برنامه درست کار میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 29 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، 2018 فقط میشه توضیح هم بدید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 30 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، 2018 دوباره همون مشکل پیدا شد! ولی با این فرق که دیگه صفحه سایت کامل لود نمیشه لطفا یکی کمکم کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 31 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2018 دوستان به کمکتون نیاز دارم لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 31 آبان، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2018 اگه نمیشه کاری کرد لطفا بگید تا برم ، فکر دیگه ای بکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 31 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 آبان، 2018 سلام نمیدونم منظورتون از اینکه بجای مرورگر خود گوشی کروم اجرا بشه چیه ؟ خب می تونید به وسیله ی اینتنت لینک هاتون رو بدید به کروم ولی برای گت المنت و اجرا فک نکنم بتونید مدیریت داشته باشید. به این لینک یه سر بزنید basic4android - B4A - webview using chrome browser - Stack Overflow لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 1 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2018 اکثر روش ها گفته شد ، یه روش دیگه هم هست ، با استفاده از Chrome_Custom_Tabs ، کروم و به محیط برنامه اضافه کنیم. فقط یه مشکلی داره اینکه اگه کاربر کروم رو نصب نداشته باشه عمل نمی کنه. کتابخانه + مثال لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1 ارسال شده در 1 آذر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2018 سایتی که میخوام لود بشه توی مرورگر داخلی گوشی نمیشه گت المنت کرد دلیلش هم اینه که جاوا اسکریپت لود نمیشه ولی وقتی همون سایت رو تو کروم لود میکنم خیلی خوب همراه با کدهای جاوا اسکریپت لود میشه البته تو تنظیمات وب ویو جاوا اسکریپت رو فعال کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 1 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2018 سلام دوست عزیز قاعدتا کد های جاوا اسکریپت در مرورگر های پیشفرض اندرویدی هم کاملا اجرا میشن اما اگر از این بابت مطمئنید یه لطفی کنید یک سری توضیحات کامل بدید تا راهنمایی بشید. برای مثال چه سایتی رو میخواید گت المنت کنید . کجای سایت رو؟ درک نمیکنم وقتی شما برای مثال بخوای وارد محیط کاربری سایتی بشی فرق نداره که چه مرورگر گوشی و چه کروم جفشتون وظیفشون ارسال فرمان اسکریپت و دریافت و تحویل پاسخ به صفحس. حالا کور مرورگر آی ای باشه کروم باشه یا فایرفاکس. اگر واضح تر بپرسید جواب میگیرید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad2244 1
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
