خروجی گیری از برنامه
ghost
من یه مشکلی تو خروجی گیری اندروید از برنامه دارم
چه جوری از برنامه ای که کد نویسی کردم خروجی بگیرم
من هرکاری میکنم فایل برنامه تو پوشه ی Objects ذخیره نمیشه
لطفا مرحله به مرحله بهم بگید چیکار کنم
با تشکر از همه
این کارو انجام میدم ولی وقتی میرم تو پوشه ی Objects دو سه تا پوشه ی دیگه هم هست
تو کدومش برم تا فایل برنامم رو پیدا کنم
یه مشکل دیگه هم دارم. برای اینکه از برنامه خروجی بگیره کار دیگه ای نباید کنم مثلا سیوش کنم ؟
این کارو انجام میدم ولی وقتی میرم تو پوشه ی Objects دو سه تا پوشه ی دیگه هم هست تو کدومش برم تا فایل برنامم رو پیدا کنم
شما چقدر مشکل دارید :-d
شوخی میکنم
ببینید توی پوشه Object که رفتید دیگه نمیخواد توی پوشه ی دیگه ای برید . همونجا نگاه کنید یک فایل اومده احتمالا با نام: Result که پسوند APK داره
همون فایل خروجی شما است *like*
با سلامی دوباره
من تمام کارایی که گفتید رو انجام دادم ولی هیچ خروجی تو Objects قرار نمیگیره
کادر کنار مثلث آبی رو رو Release میذارم
بعد صفحه ی کد نویسیمو ذخیره میکنم اما فایلی ایجاد نمیشه
آیا من کاری رو از قلم انداختم؟؟
اون مثلث آبی رو هم وقتی میزنم تا وسط میره ولی ارور میده
چیکار باید کنم؟؟
به نظرتون مشکل از کجاس ؟؟
با تشکر از پاسخگوییتون
وقتی روی Release گذاشتید برنامه رو اجرا کنید
وقتی اجرا کردید برین به اون پوشه ساخته شده
اگه منظورتون اینه که با مثلث آبیه اجراش کنم
وقتی میزنم روش تا وسط میره اما ارور میده
متن ارورش رو بده خب
تا برنامه کامل کامپایل نشه خروجی نمیده
اون مثلث آبی رو که میزنید چه خطایی میده؟ عکس از خطا بزارید لطفا.
چون تا اون مثلث آبی که زدید برنامه رو کامل Run نکنه فایلی ساخته نمیشه !
اگه میشه بگید چه جوری عکس بگیرم بذارم اینجا
تا از اروره عکس بگیرم بذارم
توی Start Menu این عبارت رو تایپ کنید : SnippingTool
و Enter بزنید تا برنامه باز بشه و Screen خودتون رو از برنامه بگیرید
​این اروریه که میاد
تا وسط که پر میشه متوقف میشه
1- فضای درایوت پر نیست؟ تا 500 مگابایت خالی کن *aa*
2- موقع ساخت AVD چند مگابایت فضا اختصاص دادی به Memory ؟ هرچقدر هست 200 مگابایتش کن.
مال منم الان اینجوری شد
ببین
سوروس رو ببند
شبیه سازتم ببند
سورس باز کن گزینه Reset adb رو بزن
بعد دوباره کارات انجام بده
مواردی که گفتین رو چک کردم
درستن تازه جای اختصاصی avd رو هم 500 مگ کردم
Restart ADB Server رو هم میزنم
اما بازم همون ارور رو میده
مشکل حل شد اونم به کل
ازتون خیلی ممنونم که کمکم کردید
ان شاالله که در تمامی کار هاتون پیروز و سربلند باشی
چه در دنیای واقعی
چه در دنیای مجازی
تشریف بیارید اسکایپ و بنده رو Add کنید . با Team Viewer میام سیستمتون رو بررسی میکنم ببینم چشه *fekr*
