مشکل در Run و پیغام خطا
Elham-Karimi
من تنظیمات نصب رو دقیق انجام دادم ولی برا تست میخام صفحه پروژه خالی رو ران کنم ببینم ارتباط پیدا کرده با امولاتور
Generating R file.                      Error
AndroidManifest.xml:18: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@android:style/Theme.Holo').
پیام رو میاره
تو انجمن هم سرچ کردم هر راهی بود امتحان کردم باز همین پیام رو میاره
منم روی یه دستگاه دیگه نسخه جدید بیسیک رو کانفیگ کردم به همین مشکل خوردم که دلیلش ناقص بودن Android SDK هست
با sdk manager خود بیسیک وارد بشید و بزارید چک کنه یه لیست میده برای نصب بزارید اونا رو نصب کنه بعد دوباره بررسی کنید
ممنون از پاسختون مشکل از api پایین بود که با ارتقا به 21 مشکل حل شد
