rasool.g 135 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۷ سلام. من تازه کار با اندروید استودیو رو شروع کردم. می خواستم بپرسم برای افزودن کتابخانه های github برای مثال این کتابخونه ها Android PdfViewer Subsampling Scale Image View فقط لازمه کد های زیر رو به فایل build.gradle اضافه کنم؟ dependencies { implementation 'com.davemorrissey.labs:subsampling-scale-image-view:3.10.0' compile 'com.github.barteksc:android-pdf-viewer:2.8.2' } پوشه های gradle/wrapper و android-pdf-viewer و دیگر فایل هایی که خارج از پوشه sample قرار داره برای چی هستش؟ این ها هم باید به پروژه اضافه بشه یا نیازی نیستش؟ اندروید استودیو فکر کنم گفته بود نباید از compile استفاده کنم. فقط باید با implementation جایگزینش کنم؟ اگه بخوام کتابخونه ای رو برای مثال همین کتابخونه رو به اکلیپس اضافه کنم. باید چی کار کنم؟ داخل مخزن jcenter این فایل ها وجود داره android-pdf-viewer-2.8.2-javadoc.jar android-pdf-viewer-2.8.2-javadoc.jar.asc android-pdf-viewer-2.8.2-sources.jar android-pdf-viewer-2.8.2-sources.jar.asc android-pdf-viewer-2.8.2.aar android-pdf-viewer-2.8.2.aar.asc android-pdf-viewer-2.8.2.pom android-pdf-viewer-2.8.2.pom.asc فایل اصلی که لازمه و باید به پروژه اکلیپس اضافه بشه android-pdf-viewer-2.8.2.aar هستش؟ البته داخل فایل pom هم این کد رو نوشته که فکر کنم باید aar یا jar این کتابخونه هم پروژه اضافه کنم. درسته؟ <dependencies> <dependency> <groupId>com.github.barteksc</groupId> <artifactId>pdfium-android</artifactId> <version>1.7.1</version> <scope>compile</scope> </dependency> </dependencies> فایل های پوشه res در فایل aar رو میشه مستقیما داخل پوشه res پروژه کپی کرد؟ همچنین می خواستم بدونم پروژه هایی که فایل های gradle نداره به فرمت اکلیپس هستش؟ شرمنده سوالات یذره زیاد شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، ۱۳۹۷ سلام برای استفاده از کتابخونه های Github که برای اندروید استودیو تولید شدن، می تونید به وسیله ی همون خط کد که توی گریدل قرار میدید بهره ببرید هم می تونید فایل پروژه رو دانلود کنید و پوشه ی کتابخونه رو به پروژتون Import کنید. برای موضوع اکلیپس، فک نکنم برنامه نویسان که به زبان جاوا برنامه های اندروید تولید می کنن الان با اکلیپس کد بزنن، چون هیچگونه پشتیبانی از جانب برنامه نویسان و گوگل صورت نمیگیره خوشبختانه اندروید استودیو قابلیت اینو داره که پروژه های اکلیپستون رو بهش ایمپورت کنید و توسعه بدید پس اگه پروژتون رو با اکلیپس نوشتید می تونید به اندروید استودیو ایمپورت کنید و به راحتی تمام از کتابخانه های Github استفاده کنید. برای بیسیک کار های عزیز هم یه نکته رو میگم که شاید خیلی راخت بتونن از کتابخونه های گیتهاب بدون نیاز به wrap کردن استفاده کنن، به وسیله ی فایل .aar خیلی راحت می تونید با استفاده از Reflection و JavaObject از این کتابخونه ها استفاده کنید.بدون اینکه دردسر wrap کردن داشته باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135
Android PdfViewer
پوشه های
