بخش Unity به انجمن اضافه شد
کنترل Back
Elham-Karimi
سلام خدمت دوستان
ببخشید من قبلا هم گفتم تازه شروع کردم
این دکمه Back رو تا اینجا براش نوشتم :
 If (KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK)Then
ToastMessageShow("For Exit Plase Again Toch Back" , False)
 Return True
  ExitApplication
تا اینجاشو میدونم درسته
 Return True
میخام کاربر یه بار دیگه Back رو زد اینبار میاد بیرون و
ExitApplication
کنه
ممنونم راهنمایی کنین
در 2 دقیقه قبل، AMiN.M7892 گفته است :
این کلاس زیر رو نگاه کنید متوجه میشید:
DoubleTaptoClose
سلام ممنونم
راستش بلد نیستم و هنوزم نمیدونم کلاس چیه و چطور نگاه کنم
کدش رو لطف میکنین  بگید فقط کاربر یه بار دیگه بک رو زد بیاد بیرون تا قسمت پیام خروجشو خودم نوشتمش بقیش رو نمیدونم
روش ساده و پیشنهادی :
یدونه تایمر می سازیم (کار تایمر یجور شمارنده به حساب میاد که متناسب با زمان ما در حال اجرا تا زمانی که خاموش بشه.)
نحوه کار کرد :
تایمر در حالت عادی خاموشه زمانی که دکمه برگشت فشرده میشه این تایمر فعال و 2 ثانیه بعد غیر فعال میشه ، حالا ما یبار دکمه برگشت رو میزنیم اگه تو همین 2 ثانیه دوباره دکمه برگشت رو بزنیم از برنامه خارج می شیم.
آما : لیستنر Timera_Tick هر 2 ثانیه این قسمت رو صدا میزنه و تایمر رو خاموش می کنه.
Sub Process_Globals
	Dim Timera As Timer
	Timera.Initialize("Timera" , 2000)
	Timera.Enabled = False
Sub Timera_Tick
		If Timera.Enabled = False Then
			Timera.Enabled = True
				ExitApplication
	Return True
