بسته شدن برنامه
sadegh_54
برنامه کنترل از راه دور با بلوتوث نوشتم ولی برنامه با فشردن هر دو کدام از کلید ها ی مربوط به خروجیها(سه کلید) فرمان به درستی اجرا ولی به محض اجرا شدن برنامه بسته شده و ارتباط بلوتوث قطع میشه.جالب اینجاست که در حالت دیباگ این مشکل پیدا نمیشه.
خطایی که میده رو به وسیله ی Try  بدست بیارید و اینجا قرار بدید
سلام خدمت مجید بزرگوار و دیگر دوستان عزیز.مشکلم حل  شد در سرویس Starter قسمت Return trueرا به Return falseتغییردادم درست شد ولی راستش دلیلش رو نمیدونم.شما بفرمایید دلیلش چیه؟
If you return True from this sub then the OS default exceptions handler is called. The result is that the app will crash and the crash report will be sent to Google Play (if the user allows it).
به گفته مهندس Erel :
این بخش کارش گزارش دهی برخی از باگ ها یا مشکلات اندروید به Google Play حالا چرا برنامه شما کرش می کیرد ؟
  • شاید Google Play رو تو گوشیتون نشناخته یا نصب نیست یا سازگار نیست ، یا دسترسی نداره یا  ...
