sadegh_54 5 ارسال شده در 12 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2018 سلام برنامه کنترل از راه دور با بلوتوث نوشتم ولی برنامه با فشردن هر دو کدام از کلید ها ی مربوط به خروجیها(سه کلید) فرمان به درستی اجرا ولی به محض اجرا شدن برنامه بسته شده و ارتباط بلوتوث قطع میشه.جالب اینجاست که در حالت دیباگ این مشکل پیدا نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 15 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2018 سلام خطایی که میده رو به وسیله ی Try بدست بیارید و اینجا قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadegh_54 5 ارسال شده در 15 آذر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2018 سلام خدمت مجید بزرگوار و دیگر دوستان عزیز.مشکلم حل شد در سرویس Starter قسمت Return trueرا به Return falseتغییردادم درست شد ولی راستش دلیلش رو نمیدونم.شما بفرمایید دلیلش چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 15 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2018 If you return True from this sub then the OS default exceptions handler is called. The result is that the app will crash and the crash report will be sent to Google Play (if the user allows it). به گفته مهندس Erel : این بخش کارش گزارش دهی برخی از باگ ها یا مشکلات اندروید به Google Play حالا چرا برنامه شما کرش می کیرد ؟ شاید Google Play رو تو گوشیتون نشناخته یا نصب نیست یا سازگار نیست ، یا دسترسی نداره یا ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadegh_54 5 ارسال شده در 14 آذر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2018 هیچ کسی نیست کمکم کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sadegh_54 5
