مشکل در ذخیره عکس دانلود شده
yuones
با سلام نیاز به یک سورس دانلود عکس و ذخیره آن در حافظه گوشی دارم در واقعه دانلود کردم و در امیج ویو هم نمایشش دادم ولی نوبت به ذخیره که میرسه در تابع جاب دان در قسمت فایل اوت پوت که نام عکس و مسیر مشخص است خطا می دهد ممنون می شوم یک سورس سالم بدید تا گیر این قسمت رفع شود و آیا راهی است که خود تصویر را از امیج ویو ذخیره کرد؟
زیاد سرچ زدم ولی روش ها جواب نداد مرسی بابت راهنمایی فقط تو کلیپ معرفی نکرد دوستمون که متغییر از نوع Glide مال کدوم کتابخانه است برای من ناشناخته است
سلام دوست عزیز
این نمونه سورسی که دوست خوبم مجید جان نوشته رو ببین انشالله که گره ی کارت حل شه
البته توی انجمن کلی موضوع در این باره مطرح شده که میتونی خیلی راحت با یه جستجوی کوچیک پیداشون کنی :blush:
این روش را قبلا استفاده کردم با تصاویر تو گوشی مشکل نداره مشکل من اینه که تصویر از اینترنت تو image نمایش داده می شود و درست قسمت file.open... خطا می گیرد کتابخانه دوستمون شاهپیری هم جواب نداد فقط یک سورس درست می خوام که شلوغ کاری نباشه و تنها یک عکس را پس از دانلود ذخیره کند همین
در 21 ساعت قبل، yuones گفته است :
تکه کد زیر رو هم تست کردید؟
Sub SaveBitmap(bitmap1 As Bitmap,Dir As String,Filename As String,Format As String)
	Dim b1 As Bitmap
	Dim out As OutputStream
	b1 = bitmap1
	out = File.OpenOutput(Dir,Filename,False)
	b1.WriteToStream(out,70,Format)
	out.Close
از کتابخونه اریا گلاید هم میتونید استفاده کنید
AriaGlide.Load("http://s2.picofile.com/file/8263958676/list_0_.png").AsBitmap.IntoTarget("Glide","Ax1")
Sub Glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object)
'Save Bitmap and ...
imageView.Bitmap = bitmap
Log(Tag)
bitmap.WriteToStream(out,70,Format)
out.Close
در 6 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
	Dim b1 As Bitmap
	b1 = bitmap1
	out.Close
به صورت sub تست نکردم ولی مستقیم تست کردم جواب نداد . این روش را نیز تست می کنم و خبر می دهم
در 2 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
Log(Tag)
out.Close
تست می کنم و خبر می دهم چی شد
در 4 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
Log(Tag)
out.Close
این روش ها هم همانند  روش قبل کار نمیده و درست قسمت file.openoutput... خطا میده IMG_20180922_163817.jpg
در 12 دقیقه قبل، yuones گفته است :
دقیقا مشکل از خود b4a بود نسخه من 8 است حالا چش بود نفهمیدم ولی با نصب مجدد حل شد از همه دوستان سپاسگذارم
بفرمایید این سورس خدمت شما
download and save image
تست شده
اگر خطایی پیش اومد حتما از امولاتور شماست یا خود نرم افزار بیسیک فور اندروید
در 11 ساعت قبل، yuones گفته است :
از اول همین ارور رو میزاشتید! مشکل از پرمیشن بود ، باید دسترسی خواندن و نوشتن رو به حافظه میدادید.
در در 1397/06/31, 17:17:58، behnam_tr گفته است :
تست شده
مرسی اوکی شد فقط یک سوال اگر بخواهم چند عکس را پشت سر هم ذخیره کنم چطور می شود؟ کتابخانه آقای شاهپیری در حالت دیباگ درسته ولی وقتی نصب کامل میشه خطا میده
در 1 ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
برای اینکار و دانلود لیستی از عکسها از aria volley استفاده کنید
سپاسگذارم بابت راهنمایی کتابخانه خوبی است اما باز به sub ارسال می کنه میدونی عزیز من آدرس عکس ها را ندارم و از میان کد html می کشم بیرون و می خواهم همون موقع در تابع sub test_done که innerhtml کد میفرسته من با حلقه آدرس عکسها را در می آورم همون جا ذخیره کنم
در 15 دقیقه قبل، yuones گفته است :
سپاس گذارم حل شد با کمی خلاقیت اوکی شد
خوب شما باید یه ساب دانلود عکس درست کنید
بعد هر موقع ادرس رو گرفتید ارسال کنید به ساب
