سلام من متن ها رو از دیتابیس میگیرم اما می خوام رنگ متن و چینشش وسط چین باشه
اما نمیشه
اینم کدمه
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Dim SQL As SQL
Dim c As Cursor
Private feh As ListView
Private feh2 As ListView
Activity.LoadLayout("feh")
feh.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.CENTER
feh.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor = Colors.black
'-->sql
If File.Exists(File.DirInternal,"e1.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"e1.db",File.DirInternal,"e1.db")
If SQL.IsInitialized=False Then
SQL.Initialize(File.DirInternal,"e1.db",False)
'-->end sql
'-->list
c = SQL.ExecQuery("Select * from e1")
For i = 0 To c.rowcount -1
c.Position = i
feh.AddTwoLines(c.GetString("onvan"),i)
'--> end list
Sub Activity_Resume
Sub feh_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Select Position
Case 0
Activity.removeallviews
Activity.LoadLayout("feh2")
End Select
Select Position
Case 1
Msgbox("s","s")
End Select
Select Position
Case 2
StartActivity("fav")
Activity.Finish
End Select
Select Position
Case 3
End Select
Select Position
Case 4
StartActivity("eb")
Activity.Finish
End Select
Sub ex_Click
Select Msgbox2("آیا مایل برای بستن برنامه هستید؟","خروج از برنامه", "بله", "", "خیر", Null)
Case DialogResponse.POSITIVE
ToastMessageShow("تشکر بابته استفاده",False)
Activity.Finish
Case DialogResponse.NEGATIVE
ToastMessageShow("مرسی که برنامه رو نبستی",False)
End Select
Sub myview(which As Label,fontsize As Int,fontname As String)
which.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(fontname&".ttf")
which.TextColor=Colors.White
which.TextSize=fontsize
which.Gravity= Gravity.RIGHT
mr-edris 186
اما نمیشه
اینم کدمه
