بخش Unity به انجمن اضافه شد
اسپلش
Javad25564
سلام.بچها من میخوتم یه اسپلش بزارم.بعد از چندثانیه لایوت لود میشه که توش فقط یه وبویو است.مشکل من اینجاس که چطوری زمانو تنظیم کنم که وقتی صفحه وبویو کاملا لود شد اسپلش محو بشه و وب ویو نمایش داده بشه.
و یه سوال دیگه اینکه اگه نت گوشی روشن نشد یا وب ویو لود نمیشه یه گزینه بیاد روی صفحه اسپلش و بنویسه اینترنت خود را چک کنید.
ممنون میشم راهنماییم کنید
ایونتی که استاد معرفی کردن وقتی اجرا میشه که وب ویوو کامل لود بشه
خوب شما باید همینجا کد بزنید که اون اسپلشتون مخفی بشه
همچنین موقع اجرای برنامه باید اتصال اینترنت رو چک کنید
از کتابخانه AriaLib استفاده کنید
شما باید از ایونت زیر برای تشخیص اینکه صفحه لود شده یا نه استفاده کنید.
Sub EventName_PageFinished (Url As String)
برا چک کردن اینترنت هم کتابخونه و مثال زیاده تو انجمن سرچ کنید
ببخشید.من استفاده میکنم از کد بالا ولی عملی انجام نمیده.کجا را اشتباه کردم؟
Activity.LoadLayout("lsplash")
 Label2.BringToFront
 web.Initialize(WebView1,"m")
 WebView1.LoadUrl("https://www.deplep.com")
 WebView1.ZoomEnabled = False
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
 ToastMessageShow("hi",True)
Sub webview1_PageFinished (Url As String)
	Label2.Visible = False
نمیدونم کد چی زدید یا لیوت رو چجوری ساختید ، اگه از لیبل استفاده کردید تغییر بدید به پنل برای اسپلش و هنگام لود شدن کامل وب ویو ، مخفیش کنید
در ۱ ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
من یه لایوت ساختم.یه وب ویو کزاشتم.روی وب یه ایمیج‌ویو گزاشتم.
کاری که گفتید میکنم.امیدوارم درست بشه
