mrabay 3 ارسال شده در 16 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2018 سلام . شما یک کتاب و مطالبش رو در نظر بگیرید میخوام هر مطلب فقط به یک اکتیویتی متصل بشه ن اینکه هرمطلب یک اکتیوویتی!! کمک میکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 16 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2018 میخاید هر صفحه یه اکتیویتی جداگانه باشه ؟؟!! یا هر فصل یک اکتیویتی ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 16 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2018 سلام دوست عزیز اگه میخوای فقط یک اکتیویتی داشته باشی و با انتخاب هر مطلب جدا فقط همون اکیویتی با مطلب مورد نظر نشون داده بشه به نظر من بهتره یک کنترل کننده کلید بذاری مثلا در ساب گلوبال یک متغییر عددی تعریف می کنید و در همین اکتیویتی که فهرست مطالبت محسوب میشه داخل دکمه های مطالب مقدار جدید به اون متغییرت میدی و در اکتیویتی بعدی که میخواد مطالب رو نشون بده میگی اگه مثلا فلان مقدار بود فلان مطلب رو نشون بده. مثال: ' main اکتیویتی فهرست مطالب Sub Process_Globals dim i as int=0 End Sub sub btn1_Click i=1 Activity.Finish StartActivity(mataleb) end sub sub btn1_Click i=2 Activity.Finish StartActivity(mataleb) end sub ' اکتیویتی دوم که مطالب رو نشون میده ' حالت اول با یک لایوت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lay_mataleb") if main.i=1 then 'کدهای مربوط به باتن اول else if main.i=2 then 'کدهای مربوط به باتن دوم end if End Sub ' حالت دوم با لایوت های جدا گانه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) if main.i=1 then Activity.LoadLayout("lay_btn1") 'کدهای مربوط به باتن اول else if main.i=2 then Activity.LoadLayout("lay_btn2") 'کدهای مربوط به باتن دوم end if End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrabay 3 ارسال شده در 17 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2018 در 14 ساعت قبل، msd313 گفته است : سلام دوست عزیز اگه میخوای فقط یک اکتیویتی داشته باشی و با انتخاب هر مطلب جدا فقط همون اکیویتی با مطلب مورد نظر نشون داده بشه به نظر من بهتره یک کنترل کننده کلید بذاری مثلا در ساب گلوبال یک متغییر عددی تعریف می کنید و در همین اکتیویتی که فهرست مطالبت محسوب میشه داخل دکمه های مطالب مقدار جدید به اون متغییرت میدی و در اکتیویتی بعدی که میخواد مطالب رو نشون بده میگی اگه مثلا فلان مقدار بود فلان مطلب رو نشون بده. مثال: ' main اکتیویتی فهرست مطالب Sub Process_Globals dim i as int=0 End Sub sub btn1_Click i=1 Activity.Finish StartActivity(mataleb) end sub sub btn1_Click i=2 Activity.Finish StartActivity(mataleb) end sub ' اکتیویتی دوم که مطالب رو نشون میده ' حالت اول با یک لایوت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lay_mataleb") if main.i=1 then 'کدهای مربوط به باتن اول else if main.i=2 then 'کدهای مربوط به باتن دوم end if End Sub ' حالت دوم با لایوت های جدا گانه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) if main.i=1 then Activity.LoadLayout("lay_btn1") 'کدهای مربوط به باتن اول else if main.i=2 then Activity.LoadLayout("lay_btn2") 'کدهای مربوط به باتن دوم end if End Sub تشکرفراوان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrabay 3
کمک میکنید
