مشکل در جیسون
reza1360
دوستان لطفا راهنمایی کنید
بعد از کد نویسی از طریق جیسون هنگام اجرای برنامه ارور زیر میاد
java.lang.RuntimeException: JSON Array expected.
میشه راهنمایی کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کدهای من::
#Region  Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
    Dim ht_show As HttpJob
    Private listV1 As ListView
    Dim js As JSONParser
    Dim lbl As Label
    Activity.LoadLayout("l1")
    ht_show.Initialize("show",Me)
    lbl = listV1.SingleLineLayout.Label
    lbl.Gravity = Gravity.RIGHT
    lbl.TextColor = Colors.RGB(121,85,72)
    refresh
Sub Activity_Resume
Public Sub refresh
    listV1.Clear
    ProgressDialogShow2("در حال لود اطلاعات",False)
    ht_show.Download("http://192.168.1.104:8080/hostandroid/show.php")
Sub jobDone(job As HttpJob)
    ProgressDialogHide
    If job.Success Then
        js.Initialize(job.GetString)
        Dim l1 As List = js.NextArray
        l1.Initialize
        For i = 0 To l1.Size -1
            Dim l2 As Map = l1.Get(i)
            listV1.AddSingleLine2(l2.Get("name")& " " & l2.Get("family"),l2.Get("id"))
            ToastMessageShow("خطا در برقرای ارتباط با سرور",False)
سلام و درود. اولا کدهاتونو همیشه توی تگ کد قرار بدین که آدم بتونه بخونه.
اما خطا هم مشخص هست. شما اومدین دستور NEXTARRAY رو استفاده کردین برای جیسونی که آرایه نیست. جیسون رو پیوست کنید
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
<?php
define('dns', 'mysql:host=localhost;dbname=android;charset = utf8 ');
define('username', 'root');
define('password', '');
$pdo = new PDO(dns, username, password);
$stmt = $pdo->query('SELECT * FROM test_tbl');
$a = array();
while ($row = $stmt->fetch()) {
    array_push($a, array('id' => $row['id'], 'name' => $row['name'], 'family' => $row['family']));
echo json_encode($a);
$pdo = null;
</body>
</html>
این هم کد php
خروجی فایل PHP رو بزارین لطفا. جیسون رو باید ببینم.
این قسمت کدنویسی ، اشتباه
        l1.Initialize
خروجی جیسون باید باشه ، تا بشه فهمید چجوری پارس کردش
