سلام.
من برای صفحه ثبت نام نرم افزارم این کد php رو توی دیتابیس نوشتم:
<?php
    $db_servername = "mysql:host=localhost;dbname=************";
    $db_username = "**************";
    $db_password = "***********";
$db = new PDO($db_servername, $db_username, $db_password);
if (isset($_POST['user_name'])) {
    $user_old = $db->query('SELECT COUNT(id) AS count_id FROM users WHERE user_name="' . $_POST['user_name'] . '"');
    $result = $user_old->fetch();
    $c = $result['count_id'];
    if ($c > 0) {
        echo 'old';
    else {
        mysqli_query($db,"SET NAMES ='utf8'");
        mysqli_query($db,"SET CHARACTER SET ='utf8'");
        mysqli_query($db,"SET character_set_connection = 'utf8'");
        $db = $db->query('INSERT INTO users SET user_name="'. $_POST['user_name'] . '" , pass_word="' .$_POST['pass_word'] . '" ');
        echo 'new';
از قسمت else به بعد که بهش گفتم utf8 رو پشتیبانی کنه بهم خطا میده. مشکلش چیه؟
mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8″);
یا
mysqli_query($db, "SET NAMES utf8");
این خط رو اول صفحه زیر $db اضافه کنید و تست کنید
3تا خط پایینی رو حذف کنید
من خودم همیشه به این صورت استفاده میکنم و مشکلی نداشتم
<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$servername = "localhost";
$username = "****";
$password = "****";
$dbname = "*****";
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection
    mysqli_query($con,"SET NAMES utf8");
    mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, object given in /home/learnir4/public_html/ashpazi/signin.php on line 7
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, object given in /home/learnir4/public_html/ashpazi/signin.php on line 8
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, object given in /home/learnir4/public_html/ashpazi/signin.php on line 9
بازم این خطاهارو داد
وقتی که با mysqli_connect به دیتابیس وصل میشیم از mysqli_query استفاده میکنیم.
وقتی که با mysql_connect به دیتابیس وصل میشیم از mysql_query استفاده میکنیم.
من برای اتصال به دیتابیس از new PDO استفاده کردم و برای query زدن از mysqli_query استفاده کردم. احتمالش هست مشکلش از اینجا باشه؟
نمی تونید روش های مختلف رو ترکیب کنید ، اگه بشه هم قشنگ نیست این حرکت
یا از
PDO
استفاده کنید یا
mysqli
با PDO چطوری بهش بفهمونم که utf8 رو پشتیبانی کنه؟
