rezac 13 ارسال شده در 23 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 سلام. من گزینه جستجو رو با استفاده از کد activity.addmenuitem روی اکشن بار قرار دادم. میخوام وقتی روش کلیک شد بره به اکتیویتی جستجو. برای همین sub زیر رو نوشتم: sub ACToolBarDark1_MenuItemClick (Item As ACMenuItem) StartActivity(search) End Sub اما وقتی روی گزینه جستجو میزنم اکتیویتی باز نمیشه. کجای کد مشکل داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 24 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، 2018 چک کنید لیستنر ساختید ، اضافه کردن آیتم های تولبار تو کتابخونه متریال متفاوته ACMenuItem -> .OnMenuItemClickListener ACToolBarLight -> .InitMenuListener داخل انجمن سرچ کنید appcompat نمونه سورس هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 25 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2018 ممنون. درستش کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 25 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2018 یه سوال دیگه: من توی قسمت text change ادیت تکست سرچ این کدهارو نوشتم: Sub ACEditText_search_TextChanged (Old As String, New As String) GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table1 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"") GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table2 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"") GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table3 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"") GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table4 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"") End Sub وقتی داره سرچ میکنه خطای زیر رو بهم میده و کرش میکنه: java.lang.OutOfMemoryError میشه راهنمایی کنید و بگید که مشکل از کجاست؟ اگه لازمه sub jobDobe رو هم بفرستم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 25 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 دی، 2018 این ارور مربوط به پر شدن حافظه رم گوشی در صورت استفاده غیر اصولی از منابع ، معلوم نیست برای کدوم بخشه ، تو حالت دیباگ ران بگیرید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 27 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2018 java.lang.OutOfMemoryError at java.lang.AbstractStringBuilder.enlargeBuffer(AbstractStringBuilder.java:94) at java.lang.AbstractStringBuilder.append0(AbstractStringBuilder.java:114) at java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder.java:249) at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File$TextReaderWrapper.ReadAll(File.java:668) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring2(httpjob.java:164) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring(httpjob.java:149) at ninelearn.programming.ashpazi.search._jobdone(search.java:501) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:360) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:365) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File$TextReaderWrapper.ReadAll(File.java:668) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring2(httpjob.java:164) at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring(httpjob.java:149) at ninelearn.programming.ashpazi.search._jobdone(search.java:501) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:360) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:365) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (search) Pause, UserClosed = true ** ** Service (starter) Destroy (ignored)** متن کامل خطا!!!!!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 27 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2018 نمیشه بازم تشخیص داد باید سورس رو دید ، احتمالا یه رشته رو دارید خیلی مقدار دهی مکنید که از حجم بافر بیشتر ، چک کنید جایی از کدنویسی لوپ (حلقه طولانی ) نداشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 27 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2018 به نظرم خطا به این دلیل اتفاق می افته که ایونت textchang هی اجرا میشه در نتیجه سرچ اجرا میشه اونقدر اجرا میشه که مموری پر میشه و کرش میکنه همین کدها رو خارج از ایونت تست کنید احتمال زیاد مشکلتون حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 28 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 دی، 2018 درست شد ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13
سلام.
