بخش Unity به انجمن اضافه شد
rezac
سلام.
من گزینه جستجو رو با استفاده از کد activity.addmenuitem روی اکشن بار قرار دادم.
میخوام وقتی روش کلیک شد بره به اکتیویتی جستجو. برای همین sub زیر رو نوشتم:
sub ACToolBarDark1_MenuItemClick (Item As ACMenuItem)
	StartActivity(search)
اما وقتی روی گزینه جستجو میزنم اکتیویتی باز نمیشه. کجای کد مشکل داره؟
چک کنید لیستنر ساختید ، اضافه کردن آیتم های تولبار تو کتابخونه متریال متفاوته
ACMenuItem        ->    .OnMenuItemClickListener
ACToolBarLight    ->    .InitMenuListener
داخل انجمن سرچ کنید appcompat نمونه سورس هست
یه سوال دیگه:
من توی قسمت text change ادیت تکست سرچ این کدهارو نوشتم:
Sub ACEditText_search_TextChanged (Old As String, New As String)
	GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table1 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"")
	GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table2 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"")
	GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table3 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"")
	GetData("get","http://address.ir/program/get.php","SELECT * FROM table4 WHERE Text LIKE '%"&ACEditText_search.text&"%'",False,"")
وقتی داره سرچ میکنه خطای زیر رو بهم میده و کرش میکنه:
java.lang.OutOfMemoryError
میشه راهنمایی کنید و بگید که مشکل از کجاست؟ اگه لازمه sub jobDobe رو هم بفرستم.
این ارور مربوط به پر شدن حافظه رم گوشی در صورت استفاده غیر اصولی از منابع ، معلوم نیست برای کدوم بخشه ، تو حالت دیباگ ران بگیرید
    at java.lang.AbstractStringBuilder.enlargeBuffer(AbstractStringBuilder.java:94)
    at java.lang.AbstractStringBuilder.append0(AbstractStringBuilder.java:114)
    at java.lang.StringBuilder.append(StringBuilder.java:249)
    at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File$TextReaderWrapper.ReadAll(File.java:668)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring2(httpjob.java:164)
    at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httpjob._getstring(httpjob.java:149)
    at ninelearn.programming.ashpazi.search._jobdone(search.java:501)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:360)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
    at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:365)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
** Activity (search) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy (ignored)**
متن کامل خطا!!!!!!!!!!!!!
نمیشه بازم تشخیص داد باید سورس رو دید ، احتمالا یه رشته رو دارید خیلی مقدار دهی مکنید که از حجم بافر بیشتر ، چک کنید جایی از کدنویسی لوپ (حلقه طولانی ) نداشته باشه
به نظرم خطا به این دلیل اتفاق می افته که ایونت textchang هی اجرا میشه در نتیجه سرچ اجرا میشه اونقدر اجرا میشه که مموری پر میشه و کرش میکنه
همین کدها رو خارج از ایونت تست کنید احتمال زیاد مشکلتون حل میشه
