mja89 4 ارسال شده در 23 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 سلام خدمت دوستان : شاید سوالم یه ذره اسون باشه ولی کاملا گیجم کرده یه راهنمایی میخوام. به چه طریقی میتونم تکه کدی که داخل یک اکتیویتی نوشتم رو داخل بقیه اکتیویتی ها هم استفاده کنم ؟ مثلا من یه دونه منو متریال ساختم میخوام بدون اینکه نیاز باشه تو همه اکتیویتی هام کد نویسی کنم ازش استفاده کنم . درضمن رویدا کلیک هم داره. ممنون از دوستانی که راهنمایی کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 23 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 شما باید از ماژول کد تو بیسیک استفاده کنید. از منوی زیر یه دونه code module بسازید و کدهاتونو اونجا بنویسید و تو کل پروژه ازش استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 29 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 دی، 2018 ممنون محمد رضا جان اوکی شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrabay 3 ارسال شده در 23 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 در 26 دقیقه قبل، mja89 گفته است : سلام خدمت دوستان : شاید سوالم یه ذره اسون باشه ولی کاملا گیجم کرده یه راهنمایی میخوام. به چه طریقی میتونم تکه کدی که داخل یک اکتیویتی نوشتم رو داخل بقیه اکتیویتی ها هم استفاده کنم ؟ مثلا من یه دونه منو متریال ساختم میخوام بدون اینکه نیاز باشه تو همه اکتیویتی هام کد نویسی کنم ازش استفاده کنم . درضمن رویدا کلیک هم داره. ممنون از دوستانی که راهنمایی کنن باسلام من چندراه به شما میگم اگه متغییر باشه که خب معمولا تو پراسس گلوبال تعریفش کنی میتونی تو بقیه اکتیویتی ها هم ازش استفاده کنی به این شکل Sub Process_Globals dim txt as string end sub حالا استفاده در اکتیویتی دیگر : Main.txt = mytext بجای مین هم نام اکتیویتی رو بزار که توش متغیر و گذاشتی حالا برای اون منویی که گفتی از استفاده از کد ماژول میشه از قسمت پروژه یک کد ماژول بساز و کد هاتو بزار توش حالا هر اکتیویتی که میخوای به این شکل فراخوانی کن Sub Process_Globals End Sub public sub toast toastmessageshow("متن تست",true) end sub برای استفاده اکتیویتی دیگر Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) codemodule.toas End Sub اینجا یک توست مسیج میده . موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 23 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 بله طبق فرمایش دوستان استاندارترین روش استفاده از کد ماژول هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 23 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2018 ممنون دوستان فقط یه سوال چطوری از کلیک استفاده کنم چون منو ها ایتم کلیک دارند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 24 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 دی، 2018 در 14 ساعت قبل، mja89 گفته است : ممنون دوستان فقط یه سوال چطوری از کلیک استفاده کنم چون منو ها ایتم کلیک دارند. فرقی نمیکنه عزیز. شما کلیک رو توی همون کد ماژول پیاده کنید توی هر اکتیوتی که استفاده کنید اجرا میشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 26 دی، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2018 مهندس منم همین جوری پیش رفتم ولی نشد مثلا یه کد ماژول به اسم 1menu ساختم داخلش : Public sub material_menu کدهای منو End sub Sub material_menu_itemclick کدهای کلیک End sub بعد اومدم توی اکتیویتی هام اینجوری استفاده کردم Activity crates (Firist_time as boolean ) 1Menu.meaterial_menu Menu1.material _menu_itemclick End sub اما رویدا کلیک کار نمیکنه... اومدم داخل همون اکتیویتی رویداد ایتم کلیک ساختم کد های ایتم کلیک رو نوشتم ولی عمل نمیکنه. باز مشکل کارم از کجاست؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 27 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، 2018 دوست عزیز متاسفانه کدهایی که ایونت بازگشتی دارن توی کدماژول کار نمیکنن. شما باید از کلاس استفاده کنید به جای کدماژول یه کلاس بسازید و توی اون کلاس اینوتها رو پیاده سازی کنید. موردی نباید باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4
سلام خدمت دوستان :
