rezac 13 ارسال شده در 31 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2018 سلام. من کتابخانه MC7Htttp رو گرفتم و همه متغیرهایی که از نوع httpUtils2 تعریف شده بودند رو از نوع MC7Http کردم اما وقتی برنامه اجرا میشه اطلاعات لود نمیشه. چرا؟ این کد Sub JobDoene من هست: If job.RSuccess Then Dim res As String res = job.GetString Dim parser As JSONParser parser.Initialize(res) Select job.RName Case "get1" Dim data As List data = parser.NextArray For i = 0 To data.Size-1 Dim m As Map m = data.Get(i) Dim pnl As Panel pnl.Initialize("pnl") pnl.LoadLayout("items") QuickListView1.Add(pnl,ImageView_items.Height,m.Get("id")) Label_items.Text = m.Get("Title") aria.Load(m.Get("picture")).AsBitmap.IntoImageView(ImageView_items) Next Else BottomDialog.Show dialog_entezar.Dismiss End If کجای کد مشکل داره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 31 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 دی، 2018 Req1.Initialize("Reqs" , "RR1" , 8000 , Me) Req1.PostString("http://www.site.com/index.php" , "S=10&N=20" ) Sub Reqs_MC7HttpResponse(Response As MC7Http) Log("RName = " & Response.RName & ", Success = " & Response.RSuccess) If Response.RSuccess = True Then Select Response.RName Case "Req1" Log(Response.GetString) Response.Release End Select Else Log("Error: " & Response.RError) ToastMessageShow("Error: " & Response.RError, True) End If Req1.StopAllRequest End Sub به این صورت باید استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
