مشکل در ارسال اطلاعات با persian fast network
aminmoghadas
من در هنگام ارسال اطلاعات با کتابخونه پرشین فست نتورک به مشکل com.androidnetworking.error.ANError: java.net.SocketTimeoutException برخورد کردم
فایل php که اطلاعات رو با متد get میفرستم بهش وقتی به صورت دستی همون اطلاعات ارسالی توسط نرم افزار رو میفرستم درست جواب میده و نتیجه درست رو برمیگردونه ولی توی نرم افزار میره به تابع زیر
Sub con_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String)
	ProgressDialogHide
	Log(Error.ErrorDetails)
	Log(Error.ErrorMsage)
	Log(Error.CauseMessage)
	Log(Error.ErrorBody)
	Log(Error.ErrorLocalizedMsage)
	Log(Error.ResponseBody)
 و نتیجه لاگ ها هم به شکل زیر میاد
connectionError
null
null
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
چند روزه گیره این مشکلم
در 23 دقیقه قبل، aminmoghadas گفته است :
	ProgressDialogHide
connectionError
null
null
این خطا چنیدین دلیل داره
ممکن نت قطع باشه یا ضعیف باشه برای حل  timeout بیشتر کنید
اگه برنامتون با wamp کار میکنه و هنوز روی سرور اصلی نیست باید فایروال ویندوز و انتی ویروس غیرفعال باشه و تنظیمات ومپ برای اتصال به شبیه ساز یا گوشی انجام بشه
اگه برنامتون روی سرور هست و ssl داره ممکنه مشکل از نوع ssl باشه برای تشخیص روی سرور بدون ssl قرار بدید
اگه مشکل از ssl بود توی انجمن هم مطرح شده سرچ کنید.
در هم اکنون، hosseinkarimyan گفته است :
ممنون از پاسختون
روی سرور داره تست میشه
ssl هم نیست
این لینک فایل php همراه با متغیر هایی که داره ارسال میشه
http://khosh-khati.ir/pardakht/chekpurchace.php?idp=925f05304e7ce427&packageName=ir.khoshkhati.learn&productId=khoshf&purchaseToken=t688H8mfl_qJZp0v
سورستون رو بزارید ببینم چیکار کردین
در 1 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
	con.initialize("con").Build
	idp=ph.GetSettings("android_id")
Sub chekpardakhtrequest(pack As String, prod As String)
	ProgressDialogShow("درحال چک کردن خرید")
	Dim getquery As GetRequest=con.BuildGetQuery("http://khosh-khati.ir/pardakht/chekpurchace.php","posting")
	Log("id: " &idp)
	getquery.addParametrs("packageName",pack)
	getquery.addParametrs("productId",prod)
	getquery.addParametrs("purchaseToken",purchaseToken)
	getquery.addParametrs("idp",idp)
	getquery.executRequesAsString
	htstart = True
	ProgressDialogHide
Sub con_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String )
	Log(Result)
	ProgressDialogHide
	Dim statuse As String = Result
	If statuse.EqualsIgnoreCase("")=False Then
		Dim decryptedvalue As String=pr.decrypt("fthrvxdgfrhju56f",statuse)
		Dim decrvalue As String="am"&idp&"nr"
		Log(statuse&"-"&decrvalue)
		If decryptedvalue.EqualsIgnoreCase(decrvalue) Then
			msequr.savesecurBoolean("ispurchase",True)
			ToastMessageShow("برنامه با موفقیت ارتقا یافت",False)
			ToastMessageShow("مشکلی در خرید برنامه به وجود آمده است",False)
در 2 ساعت قبل، aminmoghadas گفته است :
عزیز من تست کردم با این لینک و همین متغیرها . هیچ موردی نداره اصلا.سورس زیر رو تست کنید و میبینید که خروجی که با اجرای لینک توی مرورگر میده توی برنامه هم میده.
Dim pr As PersianFastNetwork
Dim get As GetRequest
	pr.initialize("con").Build
    get=pr.BuildGetQuery("http://khosh-khati.ir/pardakht/chekpurchace.php","tg")
	get.addParametrs("idp","925f05304e7ce427").addParametrs("packageName","ir.khoshkhati.learn") _
	.addParametrs("productId","khoshf").addParametrs("purchaseToken","t688H8mfl_qJZp0v").executRequesAsString
	Log(Result)
و اینکه به نظرم خط زیر اشتباه کردین شما
چون statuse اصلا متن اینکریپت شده نیست که شما اومدین اونو دیکریپت کردین
در 16 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
	Log(Result)
یعنی با این سورس شما از همین لینک که من دادم خروجی دیدید توی نرم افزار؟ چون من با همین سورس شما هم از این لینک خروجی ندیدم. ولی روی یک هاست دیگه تست کردم با سورس خودم خروجی داشتم
در 3 ساعت قبل، aminmoghadas گفته است :
بله عزیز خروجی رو بدون هیچ مشکلی نشون میده. اصلا شما زمانی که از ssl استفاده نکنید احتمال خطا خیلی پایین میاد. اینترنت رو چک کنید که نت داشته باشید موقه تست و همینطور لینک رو درست وارد کرده باشید
با تلاش فراوان اون مشکل حل شد و همچنین با تشکر از همه شما
در در 1397/08/21, 13:36:45، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آقای شاهپیری عزیز الان یک مشکل دیگه پیدا شده
موارد به درستی مقدار دهی شدند ولی ارور 500 برمیگرده و اگر در ارور آخر دقت کنید یک
%0A
به آخر هر پارامتر اضافه کرده
این هم کل خطا
چیزی که ارسال میشه
QzhGMzE3MTY1NDcyM0I1Q5IVPAZccrISH/oCJd/9Q3KVZcAWUjlm1ohn9P8x3MTZ
NzIyMEZBNTVGQTg3RTM0RQxow04NF6xQckAgGb2ayRc=
NjBFRDk0NTU4QTBFMEJDMkkGyOa2vseUyawfk3/5RLlFoAn12usvjbMxoPo54QgQ
QkZBQUIxMjM4QTdEQUUyNmjLILq5/C+GZOcHWk9TJmHg07IK0GtodM6Gkyzt4mZN
خطاها
responseFromServerError
null
null
null
Response{protocol=http/1.1, code=500, message=Internal Server Error, url=http://exploore.ir/check.php?packageName=QzhGMzE3MTY1NDcyM0I1Q5IVPAZccrISH/oCJd/9Q3KVZcAWUjlm1ohn9P8x3MTZ%0A&purchaseToken=NjBFRDk0NTU4QTBFMEJDMkkGyOa2vseUyawfk3/5RLlFoAn12usvjbMxoPo54QgQ%0A&idp=QkZBQUIxMjM4QTdEQUUyNmjLILq5/C%2BGZOcHWk9TJmHg07IK0GtodM6Gkyzt4mZN%0A&productId=NzIyMEZBNTVGQTg3RTM0RQxow04NF6xQckAgGb2ayRc%3D%0A}
عذرخواهی میکنم که وقتتون رو دوباره میگیرم
عزیز متن بالا چیه؟ لاگ مربوط به خطاست یعنی؟
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آره لاگه
در 6 دقیقه قبل، aminmoghadas گفته است :
عزیز اگه دقت کنید خطا رو نوشته responseFromServerError یعنی اینکه پاسخی از سرور دریافت نشده. مطمئنین سرورتون مورد نداره؟ چون من حس میکنم مشکل از خود سرورتونه. این اتفاق برای منم افتاده و بعد دوسه روز وقت تلف کردن فهمیدم مشکل از سروره و عوضش کردم.
در ضمن در رابطه با مورد زیر
در 6 ساعت قبل، aminmoghadas گفته است :
%0A
اصلا مهم نیست این عزیز. این فقط لاگه و اون چیزی هم که اضافه شده خالیه اصلا. شما تو مرورگر هم دیدین که این جور چیزا به لینک اضافه میشه ولی در اصل تغییری تو اصلش نداره
مشکلی که توی تاپیک های قبل بود از سرور بود الان عوض کردیم
مشکل اینجاست که وقتی پارامترها رو توی مرورگر میدم و لینک رو میزنم همه چیز درسته
توی اپ قبلا کلا به فایل وصل نمیشد الان وصل میشه ولی این لاگ رو میده
انقدر خستم کرده دیگه نمیدونم چیکار کنم
صبح بازم بررسیش کنم ببینم چی میفهمم
شاید ایندفعه از کدای php باشه
