سلام اگه کتابخانه SQLCipher تیک بزنیم و کامپایل کنیم فقط در شبیه ساز جنی موشن خطای زیر رو میده در صورتی که روی سایر شبیه ساز ها مثل nox و یا گوشی هیچ مشکلی نداره و اگه تیک کتابخانه رو بردارم روی جنی موشن هم اجرا میشه و خطایی نمیده
برای حل این مشکل باید فایل Genymotion-ARM-Translation_v1.1 دانلود کنید و سپس دیوایس مورد نظر رو اجرا کنید و بعد فایل فشرده رو drag کنید روی صفحه شبیه ساز و به پیغام میاد ok کلیک کنید و جنی موشن رو کامل ببندید و دوباره اجرا توجه کنید همون دیواسی رو اجرا کنید که فایل روش درگ کردید.
hosseinkarimian 100
sql.apk: 1 file pushed. 51.6 MB/s (2014656 bytes in 0.037s) pkg: /data/local/tmp/sql.apk Failure [INSTALL_FAILED_NO_MATCHING_ABIS]برای حل این مشکل باید فایل Genymotion-ARM-Translation_v1.1 دانلود کنید و سپس دیوایس مورد نظر رو اجرا کنید و بعد فایل فشرده رو drag کنید روی صفحه شبیه ساز و به پیغام میاد ok کلیک کنید و جنی موشن رو کامل ببندید و دوباره اجرا توجه کنید همون دیواسی رو اجرا کنید که فایل روش درگ کردید.
