rezac 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 سلام. میخام کدی بنویسم که وقتی گوشی روشن بود یه آهنگ پخش بشه. یعنی بدون نیاز به اینکه نرم افزار باز باشه آهنگه پخش بشه. باید چه کدی بنویسم؟ کد زیر رو نوشتم اما عمل نمیکنه: muzic.Initialize("muzic") muzic.PlayMusicFromAsset("muzic.mp3",1) muzic.Play اما آهنگ پخش نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 باید این کدها در سرویس قرار بدید "کار با سرویس ها " رو سرچ کنید تو انجمن زیاد بحث شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 این کدهارو هم توی سرویس ماژول امتحان کردم اما نشد: #Region Service Attributes #StartAtBoot: True #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY #End Region Sub Process_Globals Dim muzic As MediaPlayer End Sub Sub Service_Create End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) muzic.Initialize muzic.Load(File.DirAssets,"muzic1.mp3") muzic.Looping = True muzic.SetVolume(100,100) muzic.Play ' Service.StopAutomaticForeground End Sub Sub Service_Destroy End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 در 9 دقیقه قبل، rezac گفته است : این کدهارو هم توی سرویس ماژول امتحان کردم اما نشد: هیچ مشکلی نداره عزیز. سرویس زی رو من تست کردم موردی نداشت #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim musicpl As MediaPlayer End Sub Sub Service_Create musicpl.Initialize musicpl.Load(File.DirAssets,"mu.mp3") musicpl.Play End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) Service.StopAutomaticForeground 'Call this when the background task completes (if there is one) End Sub Sub Service_Destroy End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 دقیقا همین کد شما رو کپی کردم اما بازم آهنگ پخش نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 در 8 دقیقه قبل، rezac گفته است : دقیقا همین کد شما رو کپی کردم اما بازم آهنگ پخش نشد شاید مشکل از فایل موسیقیتون باشه. چک کنید فایل موجود و سالم باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 همین کد هارو در اکتیویتی main نوشتم و بلافاصله بعد از اجرای برنامه اهنگ پخش شد. اما توی سرویس ها پخش نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 در 2 ساعت قبل، rezac گفته است : همین کد هارو در اکتیویتی main نوشتم و بلافاصله بعد از اجرای برنامه اهنگ پخش شد. اما توی سرویس ها پخش نمیشه این سورسو تست کنید music.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، 2018 در 18 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است : دوست عزیزم من سورس رو روی اندروید 7 تست گرفتن برنامه رو میبندی آهنگ هم قطع میشه انگار سرویس پایدار نیست سرویس پایدار نیست عزیز. فقط پخش آهنگ مورد تست هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 14 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2018 مشکل منم همینه. وقتی برنامه بسته میشه، آهنگ هم قطع میشه. میخام سرویس همیشه فعال باشه. میخام این سورس رو بنویسم: وقتی گوشی گم شد و درحالت بی صدا بود یه پیامک به گوشی بدم که از بی صدا در بیاد و آهنگ پخش کنه. هرکار میکنم آهنگ پخش نمیشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 14 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2018 خب به نظر من شما باید یه برنامه بنویسی که وقتی از یه شماره خاص برات پیامک اومد گوشی یه آهنگی رو پخش کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 14 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2018 این sub رو داخل سرویس نوشتم: Sub sms1_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean If Body = 12345 Then muzic1.play End If End Sub اما وقتی پیام 12345 رو ارسال میکنم آهنگ پخش نمیشه. میخام وقتی برنامه بسته شد هم سرویس فعال باشه. برنامه که بسته میشه سرویس غیرفعال میشه و پیامک که میفرستم عمل نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 14 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، 2018 دوست عزیز مبحث کار کردن برنامه در بک گراند مبحث خیلی پیچیده و مفصلیه. اولا از اندروید 6 به بعد دیگه هیچ سرویس یا رسیوری از برنامه با بستنش از تسک منجر باقی نمیمونه و همهه کامپوننتا با بستن برنامه از تسک منیجر از بین میرن. مگر برنامه هایی که به لیست محافظت شده ها اضافه شده باشه. البته تو هر گوشی متفاوته مثلا تو گوشی هواوی اسمش محافظت شده ها هست. تو سامسونگ باتری آپتیمایز و برای بقیه گوشیا چیز متفاوته. لیست کامپوننتهایی که تاحالا واسه گوشیهای مختلف اومده به صورت زیر هست باید چک کنید ببینید کدوم یکیشون موجوده و اونو استارت کنید private static List<Intent> POWERMANAGER_INTENTS = Arrays.asList( new Intent().setComponent(new ComponentName("com.miui.securitycenter", "com.miui.permcenter.autostart.AutoStartManagementActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.letv.android.letvsafe", "com.letv.android.letvsafe.AutobootManageActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.systemmanager.optimize.process.ProtectActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.huawei.systemmanager", "com.huawei.systemmanager.appcontrol.activity.StartupAppControlActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.coloros.safecenter", "com.coloros.safecenter.permission.startup.StartupAppListActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.coloros.safecenter", "com.coloros.safecenter.startupapp.StartupAppListActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.oppo.safe", "com.oppo.safe.permission.startup.StartupAppListActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.iqoo.secure", "com.iqoo.secure.ui.phoneoptimize.AddWhiteListActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.iqoo.secure", "com.iqoo.secure.ui.phoneoptimize.BgStartUpManager")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.vivo.permissionmanager", "com.vivo.permissionmanager.activity.BgStartUpManagerActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.samsung.android.lool", "com.samsung.android.sm.ui.battery.BatteryActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.htc.pitroad", "com.htc.pitroad.landingpage.activity.LandingPageActivity")), new Intent().setComponent(new ComponentName("com.asus.mobilemanager", "com.asus.mobilemanager.MainActivity")) ); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 15 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2018 این کد رو کجا باید بنویسم؟ اگه هنگام ورود کاربر به نرم افزار ازش خواسته بشه که به تنظیمات بره و برنامه رو به لیست حفاظت شده اضافه کنه مشکل حل میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2018 در 2 ساعت قبل، rezac گفته است : بله دوست عزیز. برنامه وقتی تو لیست محافظت شده ها باشه سیستم دیگه کاری بهش نداره و با بستن برنامه سرویسها و رسیورهاش بسته نمیشه. البته سرویسها بسته میشه ولی دوباره ساخته و استارت میشه. البته به شرط اینکه سرویس رو درست پیاده کرده باشین که تو انجمن هست سرویس همیشه پایدار کدی که من دادم لیست همه ی دستگاهها و اینتنتتهاشون هست. باید تبدیل به بیسیک کنید و اونو استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13 ارسال شده در 15 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2018 اها. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezac 13
سلام.
اما آهنگ پخش نمیشه
