برش دلخواه عکسی قرار گرفته روی ویوو
ehsan70
یک ایمچ ویوو دارم و با انتخاب از گالری و یا دوربین یک عکس روی اون میندازم  ولی نمیدونم با چه روشی برش (crop) بزنم و ذخیره بشه توی گالری عکسهای گوشی
حدود یک هفته هست هر چی کتابخونه و سوال و اموزش (هر چند تقریبا نیست) راجب برش عکس هست رو دانلود کردم و خوندم اما بازم نتونستم به نتیجه برسم
چندتاش اینا بودن:
1- روش اینتینت : .برای انتخاب عکس جواب میده و بعد انتخاب عکس برش رو میاره. مشکلش اینکه برا دوریبن فقط عکس گرفته شده رو به وییو میده و برش رو نمیاره .فقط روی اندروید 4.0.4  جواب گرفتم.یه جا هم خوندم جون از روت اکسترنال انتخاب میکنه ممکنه بعضی کاربرها اجازه دسترسی ندن.کسی میدونه چطور میشه برا عکس گرفته شده با دوربین هم برش رو اورد؟
اینم ادرس صحفه سایت مرجع :   اینتینت
2 - ResizeAndCrop -این  روش رو از توی سایت مرجع دانلود کردم ولی اون مربع برش کنترلش سخت بود. کسی میتونه بگه چطوری اون نقطه های که در گوشه قرار دارن رو جا به جا کنم ؟
,وچجوری ذخیره کنم؟
resize-and-crop
3- rscrop , cropIw :نفهمیدم چطور استفاده کنم .مخصوصا cropIw که بنظرم خیلی خوب میاد
cropiwa
rscrop
ممنون میشم کمکی کنه کسی و در کل فرقی نداره با چه روشی فقط میخوام موفق بشم برش انجام بشه و ذخیره بشه
در 42 دقیقه قبل، ehsan70 گفته است :
میشه یه نفر لطف کنه این سورس رو یه نگاه کنه ببینه مشکلش چیه؟
اینجا
سورس هیچ اروری نداره و اجرا میشه عزیز. چه مشکلی داره برای شما اروری که دریافت میکنید رو هم بزارید
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
یعنی موفق به برش هم شدین؟
روی گوشی وقتی روی دکمه انتخاب عکس میزنم هیچ کاری نمیکنه  و روی شبیه سازها هم  ایرادش اینه:
عکس
و بعد از initialize کردن:
عکس
البته بعد برنامه باز میشه که باز با زدن دکمه میپره بیرون
یه روش هست که با اینتیت  گالری باز  میشه و بعد برش داده میشه و عکس روی ویوو میفته. ولی نمیدونم چطوری این کار رو برای عکسی  که  از  قبل روی پنل هست انجام بدم.  اصلا میشه با اینتنت همچین کاری کنم ؟و یا  دنبالش رو نگیرم؟
وقتی از اینتنت برای برش استفاده میکنم با زدن  دکمه وارد گالری میشه و  بعد انتخاب عکس , برش اصلی گالری رو میاره و بعد عکس برش  خورده رو میندازه روی ویوو
اینجا
امکان داره که این روش روی عکس قرار گرفته روی ویوو انجام بشه؟
این مورد رو چند روز پیش برای یکی از دوستان قرار دادم شاید برای شما هم مفید باشه چک کنید
Crop & Resize_www.answercenter.ir_l
در ۱ ساعت قبل، behnam_tr گفته است :
سلام ممونون ولی اینم نشد. موقعه انتخاب عکس ارور میده.
چه خطایی??
الان به پی سی دسترسی ندارم ولی تست شده سورس
یکی از دوستان هم چند روز پیش درخواست داده بود تایید کرد که اوکی هست
دسترسی ها لازم رو اضافه کردید??
برای اندروید ۶به بالا عرض میکنم
صبح حتما سورس رو چک میکنم
در در 1397/08/25, 22:11:52، behnam_tr گفته است :
سلام. خوبی. چه دسترسی های مثلا؟
چون روی اندروید های 4.04 و 4.4.4 و 5 و 7 و 8 تست کردم روی همش همینجور بودن
ممنون.
 این  یکی هم قبلا داشتم .خیلی عالیه اما نمیدونم چرا عکس انتخاب میکنم ارور میده
دریافت :
cropIw
شما یا کسی میشه یه نگاه بهشون بندازه.  چطور میشه این محدودیت و ایراداتش این دو رو رفع کرد؟
